Mijn Renault kangoo uit 2006 begint sinds vandaag als ik rem of de richtingaanwijzer gebruik heel zwakjes ook het achtermistlicht lampje op het dashboard laten branden, als ik achter kijk Is er niks te zien en dus alleen maar op het dashboard, iemand een idee hoe ik dit verholpen krijg? Ondanks dat het licht gewoon werkt en de mistlamp dus ook niet aangaat, is het wel irritant dat het lampje op het dashboard anders doet vermoeden.
Alvast bedankt
Dave
Kangoo 2006 Mischtlichtlampje dashboard knippert bij remmen
Dutchy78
Re: Kangoo 2006 Mischtlichtlampje dashboard knippert bij remmen
Zet alle verlichting eens aan en kijk achter deauto naar de lichten.
Vemoedelijk zie je dan de mistlamp achter ook iets oplichten.
Is dat zo, zit het hem in de achterlichtconnectoren.
Klik de stekker los van de lichtunit, dan zie je op de lichtunit enkele contactpinnen uitsteken. Tordeer deze allen een beetje zodat deze beter klemmen in de stekker. Likje vaseline erover en het zal zéér waarschijnlijk verholpen zijn.
Dutchy78
Dankjewel voor je reactie, het has met het rem licht te maken dat niet goed contact maken en “rest” stroom doorgaf!
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1017 -
15 aug 2024 20:57
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2954 -
22 feb 2024 19:34
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1539 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
Reacties: 10
Weergaves: 3583 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1848 -
09 dec 2023 15:53
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 996 -
11 sep 2025 19:54
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1244 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
