Kangoo 2006 Mischtlichtlampje dashboard knippert bij remmen
Dutchy78
Bericht door Dutchy78 »
Mijn Renault kangoo uit 2006 begint sinds vandaag als ik rem of de richtingaanwijzer gebruik heel zwakjes ook het achtermistlicht lampje op het dashboard laten branden, als ik achter kijk Is er niks te zien en dus alleen maar op het dashboard, iemand een idee hoe ik dit verholpen krijg? Ondanks dat het licht gewoon werkt en de mistlamp dus ook niet aangaat, is het wel irritant dat het lampje op het dashboard anders doet vermoeden.
Alvast bedankt
Dave
Re: Kangoo 2006 Mischtlichtlampje dashboard knippert bij remmen
Zet alle verlichting eens aan en kijk achter deauto naar de lichten.
Vemoedelijk zie je dan de mistlamp achter ook iets oplichten.
Is dat zo, zit het hem in de achterlichtconnectoren.
Klik de stekker los van de lichtunit, dan zie je op de lichtunit enkele contactpinnen uitsteken. Tordeer deze allen een beetje zodat deze beter klemmen in de stekker. Likje vaseline erover en het zal zéér waarschijnlijk verholpen zijn.
Dutchy78
Dankjewel voor je reactie, het has met het rem licht te maken dat niet goed contact maken en “rest” stroom doorgaf!
