probleem Cabasse systeem / alternatief ?
kribajo
Ik heb een Espace Initiale Paris van 2009 met 85.000km.
Sinds 2 maanden heb ik regelmatig storingen in mijn Cabasse systeem met DVD navigatie.
Het volgende doet zich voor:
- mijn scherm bevriest
- er komen allemaal strepen of onduidelijke weergaven op mijn scherm
- het scherm valt uit (zwart) er start later weer op
- het scherm valt uit en start niet meer op
- de dvd-speler maakt rare geluiden (blijft precies hangen)
- het systeem reageert op geen enkel knopje van de bedieningspanelen wanneer het scherm uitvalt
- soms doet het systeem een volledige reset en wist alles wat in het geheugen opgeslaan is
- en soms werkt alles ook volledig normaal…
Al deze zaken doen zich schijnbaar in een willekeurige volgorde voor (de totale reset eerder zeldzaam). Soms heb ik de indruk dat het een reactie is op grote trillingen in de weg (vb dwars strepen op een lange brug) of bij zeer warm weer (zoals de voorbije dagen) dan heeft hij er precies ook meer last van. Maar ik kan er niet echt een vinger op leggen. Wanneer ik de auto opnieuw start (na minimum 10 minuten) start alles wel weer normaal op. Zou het kunnen als enkel de dvd-speler stuk zou zijn dat al de rest ook begint te haperen?
Ik heb de auto al eens binnen gedaan om te laten nakijken. Ze hebben toen een stuk van het dashboard gedemonteerd en gekeken of alle kabels nog goed bevestigd waren. Hun conclusie was dat de rekeneenheid moest vervangen worden. Dit stuk (waarbij blijkbaar ook de DVD-speler hoort) kost 1900€, zonder montage.
Aangezien ik absoluut geen vertrouwen meer heb in die (zeer grote) garage (maar dat is een ander verhaal) ga ik mijn licht ook eens opsteken in een andere garage en probeer ik bij jullie een antwoord te vinden op mijn probleem.
En dan mijn tweede vraag:
Stel dat ik idd die rekeneenheid moet vervangen, is er dan een mogelijkheid om een ander systeem in te bouwen? Voor 2000€ kan ik gemakkelijk de duurste systemen van Kenwood, Pioneer ed kopen die veel performanter zijn dan wat ik nu heb.
Maw is er al iemand in geslaagd om een 2 Din in te bouwen in een Espace?
Heel veel dank!
Heel veel dank!
Re: probleem Cabasse systeem / alternatief ?
Dat zijn lastige problemen om buiten de dealer om uit te zoeken. Het lijkt er inderdaad op dat het probleem in de navigatiecomputer (en DVD lezer) zit. Maar 1900 euro lijkt mij wel een hele dure prijs.
Ik heb wel een vervangende lezer, maar deze krijg je niet aan de praat zonder tussenkomst van de dealer. Je zult dus eerst moeten informeren of de dealer iets kan met het verkrijgen van de juiste inleescode voor dit systeem.
Het is de code welke je moet ingeven bij de melding op het scherm: ''Menu Systeemdiagnose'. Indien de dealer dit niets zegt (die kans is zeker aanwezig), dan wordt het lastig. Ik heb begrepen dat o.a. Stam in Amersfoort wel bekend is met de oplossing.
kribajo
Bedankt voor je reactie RichTrip, volgens de garage is het zeer moeilijk om een 2de hands module/lezer te plaatsen omdat er blijkbaar zeer veel verschillende types bestaan en je heel veel geluk moet hebben om de juiste te vinden...
Ik rij nu bijna een week rond zonder dvd in de speler. Geen navigatie dus, maar ook bijna geen storingen meer. Wat mijn vermoeden dat het echt aan de lezer ligt versterkt, maar scherm en radio zijn toch nog een enkele keer uitgevallen...
Weet iemand of het mogelijk is om meteen Carminat TomTom te installeren? Dit werkt zonder Dvd speler dacht ik en is misschien wel goedkoper.
Re: RE: probleem Cabasse systeem / alternatief ?
War is het onderdeel nummer van de computer? Dit staat op de bovenkant van de computer op de sticker. Wellicht heb ik de juiste liggen. Ik kan evt. ook de DVD speler vervangen door een andere speler.
kribajo
Hierbij een fotootje van de gegevens.
Nu zit ik toch nog een beetje met twijfels of het enkel aan de dvd-lezer ligt. Nu zonder Dvd in de speler doet hij het vrij goed, maar toch heb ik heel af en toe nog een storing. Vanwaar zou die dan kunnen komen?
Ik heb er wel 1 liggen. Bij interesse graag contact via PB.
kribajo
Ondertussen rijd ik al een dikke week rond met de unit van RichTrip en al mijn problemen zijn van de baan. Het lag dus toch duidelijk aan de rekeneenheid zelf. Mijn dealer heeft eerst nog geprobeerd om een firmware update uit te voeren, maar dit was ook zonder resultaat.
Uiteindelijk heeft hij het tweedehands exemplaar aangesloten. Dit gaf meteen grote storingen op het multiplexnetwerk. Het navi beeldscherm stond ondersteboven en de uitleescomputer gaf storingen op zowat alle vitale onderdelen (injectoren, auto versnellingsbak, parkeerrem,...). Ook alle mogelijke alarmlichtjes op het dashboard flikkerden.
Na het nodige opzoekingswerk en doorzettingsvermogen is mijn dealer er toch in geslaagd om mijn chassisnummer naar de nieuwe unit te flashen en daarna heeft hij alle problemen vrij makkelijk kunnen oplossen.
Alle lof dus voor mijn dealer (een heel kleine garage in Vlaams-Brabant)!
En heel veel dank aan RichTrip!!!
Waar een wil is, is een weg
Graag gedaan
Super dat het is opgelost
Bossenbroek
7 jaar later
Ik heb exact dezelfde problemen. Aangezien ik de navigatie toch niet gebruik is het wellicht mogelijk om deze los te koppelen? Dan zijn bij mij de problemen wellicht ook verleden tijd?
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Loskoppelen is niet mogelijk, dan heb je ook geen radio meer.
7 jaar later blijkt ook bijna geen dealer meer genegen om tweedehands navigatiecomputers aan te leren op de auto. Alleen vervangen van de navigatiecomputer door een hele dure nieuwe is mogelijk bij de dealer.
Vervanging door een computer waarvan het chassisnummer bekend is van de auto waar de navigatiecomputer uit afkomstig is is ook een mogelijkheid. Ook moet het dan een gelijkwaardig type zijn (lees: Espace). Met het chassisnummer kan de dealer de code dan achterhalen.
Edit: Ik heb je een mail gestuurd over het probleem met je navigatiecomputer.
Bossenbroek
Bedankt!
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Je hebt mijn laatste mail wel ontvangen?
Bossenbroek
Met de nieuwe (gebruikte) DVD rekenunit is het opgelost! Thnx Rich
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Android car play clio estate 2018 alternatief car-essentials
door jeroen2201 » 23 feb 2026 21:01 » in Electronica -
Weergaves: 298 -
Laatste bericht door jeroen2201
23 feb 2026 21:01
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 862 -
24 sep 2025 13:53
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 385 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
Reacties: 10
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 455 -
04 jan 2026 14:45
