Ik heb een Espace Initiale Paris van 2009 met 85.000km.
Sinds 2 maanden heb ik regelmatig storingen in mijn Cabasse systeem met DVD navigatie.
Het volgende doet zich voor:
- mijn scherm bevriest
- er komen allemaal strepen of onduidelijke weergaven op mijn scherm
- het scherm valt uit (zwart) er start later weer op
- het scherm valt uit en start niet meer op
- de dvd-speler maakt rare geluiden (blijft precies hangen)
- het systeem reageert op geen enkel knopje van de bedieningspanelen wanneer het scherm uitvalt
- soms doet het systeem een volledige reset en wist alles wat in het geheugen opgeslaan is
- en soms werkt alles ook volledig normaal…
Al deze zaken doen zich schijnbaar in een willekeurige volgorde voor (de totale reset eerder zeldzaam). Soms heb ik de indruk dat het een reactie is op grote trillingen in de weg (vb dwars strepen op een lange brug) of bij zeer warm weer (zoals de voorbije dagen) dan heeft hij er precies ook meer last van. Maar ik kan er niet echt een vinger op leggen. Wanneer ik de auto opnieuw start (na minimum 10 minuten) start alles wel weer normaal op. Zou het kunnen als enkel de dvd-speler stuk zou zijn dat al de rest ook begint te haperen?
Ik heb de auto al eens binnen gedaan om te laten nakijken. Ze hebben toen een stuk van het dashboard gedemonteerd en gekeken of alle kabels nog goed bevestigd waren. Hun conclusie was dat de rekeneenheid moest vervangen worden. Dit stuk (waarbij blijkbaar ook de DVD-speler hoort) kost 1900€, zonder montage.
Aangezien ik absoluut geen vertrouwen meer heb in die (zeer grote) garage (maar dat is een ander verhaal) ga ik mijn licht ook eens opsteken in een andere garage en probeer ik bij jullie een antwoord te vinden op mijn probleem.
En dan mijn tweede vraag:
Stel dat ik idd die rekeneenheid moet vervangen, is er dan een mogelijkheid om een ander systeem in te bouwen? Voor 2000€ kan ik gemakkelijk de duurste systemen van Kenwood, Pioneer ed kopen die veel performanter zijn dan wat ik nu heb.
Maw is er al iemand in geslaagd om een 2 Din in te bouwen in een Espace?
Heel veel dank!
probleem Cabasse systeem / alternatief ?
kribajo
Re: probleem Cabasse systeem / alternatief ?
Dat zijn lastige problemen om buiten de dealer om uit te zoeken. Het lijkt er inderdaad op dat het probleem in de navigatiecomputer (en DVD lezer) zit. Maar 1900 euro lijkt mij wel een hele dure prijs.
Ik heb wel een vervangende lezer, maar deze krijg je niet aan de praat zonder tussenkomst van de dealer. Je zult dus eerst moeten informeren of de dealer iets kan met het verkrijgen van de juiste inleescode voor dit systeem.
Het is de code welke je moet ingeven bij de melding op het scherm: ''Menu Systeemdiagnose'. Indien de dealer dit niets zegt (die kans is zeker aanwezig), dan wordt het lastig. Ik heb begrepen dat o.a. Stam in Amersfoort wel bekend is met de oplossing.
kribajo
Bedankt voor je reactie RichTrip, volgens de garage is het zeer moeilijk om een 2de hands module/lezer te plaatsen omdat er blijkbaar zeer veel versch…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 10 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Android car play clio estate 2018 alternatief car-essentials
door jeroen2201 » 23 feb 2026 21:01 » in Electronica -
Weergaves: 188 -
Laatste bericht door jeroen2201
23 feb 2026 21:01
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 805 -
24 sep 2025 13:53
Weergaves: 438 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 215 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
Reacties: 10
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 390 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 349 -
04 jan 2026 14:45
