Weet iemand wat dit geluid is?
michaelscarn
Hallo! Ik ben de nieuwe eigenaar van een fijne Clio 1.2 TCE uit 2008. Distributie is in april vervangen en hij rijdt heel soepel. Maar hij maakt dus dit soort van zuigende geluid. Hoop dat het goed te horen is in dit audiobestand. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Renault47
- Renault kenner
Re: Weet iemand wat dit geluid is?
Lijkt meer of er iets aanloopt misschien bij de multiriem. Gaat de frequentie van het geluid mee als je gasgeeft? Is het geluid weg als je de koppeling intrapt?
scarface450
- Doorgewinterd lid
Ik denk maar ff mee, zeg maar iets :
Ik hoor op regelmatige basis iets dat telkens terug komt, ik zou zeggen per keer dat de riem volledig rond is gegaan?
Zou bij hogere toeren dus ook sneller moeten terugkeren en dan zou ik denken dat er in de riem een beschadiging zit??
Of dat dit nuttig is, weet ik niet, je weet maar nooit.
nikk
Heb je poulies die breder zijn dan de multiriem waardoor je de riem een groef kan opschuiven? Ik heb die bij mijn Megane een keer een groef op moeten schuiven nadat een garagebedrijf deze na werkzaamheden verkeerd terug had geplaatst. Gaf een wat piepend geluid. Wat de vorige reageerders ook vragen; bij hogere toeren neemt de frequentie van het geluid toe?
scarface450
- Doorgewinterd lid
Is de motor ondertussen rijp voor de schroot of is er een oplossing gevonden/in de maak ?
Toen ik gewag maakte van een dieselgeur bij mijn auto , was de raad om dit snel te laten nakijken.....lijkt mij hier toch ook het geval ?
De tce motor heeft een poly v-riem welke even breed is als de aangedreven organen.
Is dit kort na de riemwissel ontstaan? Ga er even mee langs een garage, kan vanalles zijn, wellicht heeft een vakman het euvel direct gevonden.
de mon
- Forumveteraan
Elke toer is er dat geluid, een verende alternator die de riem spant?
Weergaves: 1150 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 3810 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Wie weet wat het is en waarvoor het dient
door Harley2Zoe » 09 jun 2024 11:57 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2021 -
Laatste bericht door abbinkspaink
11 nov 2024 15:30
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3367 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Jokertje
02 jul 2024 14:18
Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 11
Weergaves: 2837 -
Laatste bericht door aarthodo
05 jun 2024 19:51
Gezocht iemand met ODB en DDT4ALL
door Vertrokken gebruiker 29588 » 08 apr 2024 21:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 mei 2024 15:01
