Weet iemand wat dit geluid is?
michaelscarn
Hallo! Ik ben de nieuwe eigenaar van een fijne Clio 1.2 TCE uit 2008. Distributie is in april vervangen en hij rijdt heel soepel. Maar hij maakt dus dit soort van zuigende geluid. Hoop dat het goed te horen is in dit audiobestand. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Renault47
Re: Weet iemand wat dit geluid is?
Lijkt meer of er iets aanloopt misschien bij de multiriem. Gaat de frequentie van het geluid mee als je gasgeeft? Is het geluid weg als je de koppeling intrapt?
scarface450
Ik denk maar ff mee, zeg maar iets :
Ik hoor op regelmatige basis iets dat telkens terug komt, ik zou zeggen per keer dat de riem volledig rond is gegaan?
Zou bij hogere toeren dus ook sneller moeten terugkeren en dan zou ik denken dat er in de riem een beschadiging zit??
Of dat dit nuttig is, weet ik niet, je weet maar nooit.
nikk
Heb je poulies die breder zijn dan de multiriem waardoor je de riem een groef kan opschuiven? Ik heb die bij mijn Megane een keer een groef op moeten schuiven nadat een garagebedrijf deze na werkzaamheden verkeerd terug had geplaatst. Gaf een wat piepend geluid. Wat de vorige reageerders ook vragen; bij hogere toeren neemt de frequentie van het geluid toe?
scarface450
Is de motor ondertussen rijp voor de schroot of is er een oplossing gevonden/in de maak ?
Toen ik gewag maakte van een dieselgeur bij mijn auto , was de raad om dit snel te laten nakijken.....lijkt mij hier toch ook het geval ?
De tce motor heeft een poly v-riem welke even breed is als de aangedreven organen.
Is dit kort na de riemwissel ontstaan? Ga er even mee langs een garage, kan vanalles zijn, wellicht heeft een vakman het euvel direct gevonden.
de mon
Elke toer is er dat geluid, een verende alternator die de riem spant?
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Aboriginal
10 nov 2025 09:05
Weergaves: 601 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2657 -
06 nov 2025 19:18
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 603 -
15 mei 2026 11:49
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1749 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 1851 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
