Weet iemand wat dit geluid is?
michaelscarn
- Laatste bezoek: 25 jul 2020 08:25
Hallo! Ik ben de nieuwe eigenaar van een fijne Clio 1.2 TCE uit 2008. Distributie is in april vervangen en hij rijdt heel soepel. Maar hij maakt dus dit soort van zuigende geluid. Hoop dat het goed te horen is in dit audiobestand. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Weet iemand wat dit geluid is?
Lijkt meer of er iets aanloopt misschien bij de multiriem. Gaat de frequentie van het geluid mee als je gasgeeft? Is het geluid weg als je de koppeling intrapt?
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Ik denk maar ff mee, zeg maar iets :
Ik hoor op regelmatige basis iets dat telkens terug komt, ik zou zeggen per keer dat de riem volledig rond is gegaan?
Zou bij hogere toeren dus ook sneller moeten terugkeren en dan zou ik denken dat er in de riem een beschadiging zit??
Of dat dit nuttig is, weet ik niet, je weet maar nooit.
nikk
Heb je poulies die breder zijn dan de multiriem waardoor je de riem een groef kan opschuiven? Ik heb die bij mijn Megane een keer een groef op moeten schuiven nadat een garagebedrijf deze na werkzaamheden verkeerd terug had geplaatst. Gaf een wat piepend geluid. Wat de vorige reageerders ook vragen; bij hogere toeren neemt de frequentie van het geluid toe?
scarface450
Is de motor ondertussen rijp voor de schroot of is er een oplossing gevonden/in de maak ?
Toen ik gewag maakte van een dieselgeur bij mijn auto , was de raad om dit snel te laten nakijken.....lijkt mij hier toch ook het geval ?
De tce motor heeft een poly v-riem welke even breed is als de aangedreven organen.
Is dit kort na de riemwissel ontstaan? Ga er even mee langs een garage, kan vanalles zijn, wellicht heeft een vakman het euvel direct gevonden.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Elke toer is er dat geluid, een verende alternator die de riem spant?
- 12 Reacties
- 1935 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 445 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 8 Reacties
- 1062 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 130 Weergaves
Laatste bericht door Aboriginal
- 9 Reacties
- 1723 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 2039 Weergaves
Laatste bericht door daf55
