Easy link nieuwe captur
Auto Verkopen
larsdijkstra 16v
Re: Easy link nieuwe captur
Dutchy schreef: 13 jul 2020 11:58
Grad schreef: 13 jul 2020 09:52 Een kraakje heb ik daar ook wel maar dat is minimaal. Ik heb het idee dat het inderdaad van het geborstelde”alluminium” kunstof afkomt
Was bij ons ook minimaal maar nu ineens heel erg :shock:
Bij het rooster links is het niet daar zit het geborstelde”alluminium” kunstof en rooster niet tegen elkaar.
En de tip, een beetje WD40 heeft geholpen voor nu :thumb:
Mooi!
Perplex
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Perplex »
Werd net gebeld door Renault Nederland mbt plaatsen opmerkingen op Facebook en de bandenspanning meldingen moeten opgelost zijn nu.
Ervaren jullie dit zo?
puccini
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door puccini »
Ik dacht dat dit item over de niet bestaande RLink (moet zijn Easy Link) zou gaan, ipv kraakjes in de auto! Waar heb je het over ?
Kortom gooi alles maar lekker op een hoop, gaat het er echt overzichtelijk van worden !
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Dutchy »
puccini schreef: 16 jul 2020 18:33 Ik dacht dat dit item over de niet bestaande RLink (moet zijn Easy Link) zou gaan, ipv kraakjes in de auto! Waar heb je het over ?
Maak je niet zo druk dit hele forum is niet echt overzichtelijk, heb al een aantal keer gevaagd of ze een NEW Captur 2020 Map willen maken, dan hadden we daar alles kunnen posten.
Maar goed de meldingen van de bandenspanning gaat bij ons nu goed :thumb:
2009 Nissan Qashqai 1.6 Acenta
2013 Renault Captur TCe 90 Dynamique / Clima / Navi
2015 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 Acenta Premium
2018 Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 N-Connecta + Design Pack
2020 Renault Captur 1.3TCe 130PK Edition One EDC Automaat
RDW
Regelmatige bezoeker
Bericht door RDW »
Dutchy schreef: 12 jul 2020 23:42 Iemand last van een kraakje bij het ventilatierooster rechts van het Easy Link systeem ????
Zie foto, waar het rooster tegen het geborstelde zilver komt daar kraakt het als een gek :shock:
Denk dat het niet een heel groot probleem is maar toch irritant Hahahahaha
Hoi, ik had hetzelfde probleem met mijn nieuwe Captur, echt irritant. Bij iedere hobbel in de weg zo’n plastic kraakje. Bij mij zat het ook bij het display Ik heb het gemeld bij de garage en zij hebben het perfect opgelost. Het dashboard hebben ze uit elkaar gehaald en de hole ruimtes opgevuld met foam o.i.d. Er is nog iemand op dit forum die hierover klaagde, ook hier heeft de garage het verholpen. Dus als je er last van hebt, gewoon melden. Je bent niet de enige.
Toegevoegd in 1 minuut 36 secondes:
Dutchy schreef: 16 jul 2020 20:01
Hoi ik heb nog steeds die melding. Heb jij een update via de dealer of over the air gehad.
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
RDW schreef: 16 jul 2020 21:37
Wij zijn een week of 3 terug naar de dealer geweest en die heeft er toen naar gekeken en toen was het even goed.
Maar bij thuis komst was het weer niet goed, ik dacht toen ik laat het even zo, tijdje later zag ik een update van het systeem en ben het toen zelf weer gaan instellen en toen was het weg. Dus de update hebben we over the air gehad neem ik aan :wink:
Wat ik nu zie, het systeem gaat bij het starten van de auto de banden controleren en dan komt er Oké te staan en dan gaat de melding weg.
Grad
Bericht door Grad »
Ik heb de melding nog steeds, hij zegt dat ik moet initialiseren en vervolgens als je niks doet krijg je ok.
Als je vervolgens in het menu gaat kijken staat er nog steeds dat je moet initialiseren.
Ik heb hem nu laten initialiseren en zal dan morgen eens kijken of het nu weg blijft.
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Grad schreef: 16 jul 2020 22:36 Ik heb de melding nog steeds, hij zegt dat ik moet initialiseren en vervolgens als je niks doet krijg je ok.
Maar de melding gaat wel weg, na de Ok ?
Dat initialiseren bleef eerst bij ons onder in beeld staan, maar gaat nu weg na de ok, dus ik denk dat het nu ook gewoon goed werkt bij je.
En idd in het menu kan je dan wel weer initialiseren maar dat is dan toch niet nodig het systeem heeft al ok gegeven toch ?
JoeV
Op weg
Op weg
Bericht door JoeV »
Dutchy schreef: 16 jul 2020 22:49
Neen... Als je in het menu kan initialiseren en hij zegt dit bij opstart van de auto, wilt dit zeggen dat het probleem nog niet is opgelost.
Als het tegoei zou werken, zou je direct een ‘ok’ krijgen bij opstart, niet eerst de melding dat je weer moet initialiseren.
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
JoeV schreef: 17 jul 2020 00:37
Oké, maar eerst bleef het wel gewoon altijd in beeld staan bij ons en nu gaat het na de ok weg dus dacht dat het nu goed ging :shock:
Maar met heel het initialiseren van de banden kan je niet veel vind ik, bij onze oude Nissan Qashqai zag je gewoon de spanning van elke band en was dit te laag kreeg je een melding.
Grad
Bericht door Grad »
Heb het getest, het werkt nog altijd niet. Het klopt dat er onder de snelheidsmeter eerst komt te staan dat er moet worden geinitialiseerd gevolgd door ok. Maar:
Als je vervolgens naar het menu gaat dan naar info en vervolgens naar bandenspannnig kun je voor die rit initialiseren het blijft dan ook goed staan zolang je rit duurt.
De eerst volgende keer is het weer het oude liedje
Brummel
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Brummel »
Aan de linkerkant van het stuur gewoon even op de "nul" drukken dan ben je de melding voor die rit kwijt :lol:
2025 Renault Captur TCe 160 EDC, Esprit Alpine, Gris Rafale/Noir Etoilé
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Grad schreef: 17 jul 2020 15:05 Heb het getest, het werkt nog altijd niet. Het klopt dat er onder de snelheidsmeter eerst komt te staan dat er moet worden geinitialiseerd gevolgd door ok. Maar:
Het moet natuurlijk gewoon goed werken, maar ik ben al blij dat de melding na de ok weg gaat :D eerst bleef deze heel de tijd daar onder in staan :wink
Grad
Bericht door Grad »
Gisterochtend voor het naar het werk gaan nog eens geinitialiseerd en naar werk gegaan. Toen ik na het werk weer instapte werkte het naar behoren. Ook in het menu stond het goed.
Gisteravond was het weer zoals “vanouds” :D
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Grad schreef: 18 jul 2020 08:04 Gisterochtend voor het naar het werk gaan nog eens geinitialiseerd en naar werk gegaan. Toen ik na het werk weer instapte werkte het naar behoren. Ook in het menu stond het goed.
Top :thumb: en nu stap je in en krijg je alleen ok te zien ???
Grad
Bericht door Grad »
Sorry voor de late reactie
Nee het werkt nog steeds niet de melding onderin komt nog steeds gevolgd door ok.
Zoals gezegd hij heeft het 1 keer goed gedaan, daarna niet meer, althans niet zoals het zou moeten.
Grad
Bericht door Grad »
Vanmorgen toen ik wilde instappen gingen de deuren niet automatisch van het slot af, dus met knopje geopend.
Toen ik achter het stuur plaats nam zag ik dat de boordcomputer zichzelf weer resette.
Toch bijna 2 weken goed gegaan :clap: :D
flatsix
Actief lid
Actief lid
Bericht door flatsix »
Ik heb CAPTUURTJE nu 10-tal dagen en moet zeggen !: zeer aangenaam verrast door zijn rijgedrag , comfort en het gemak dat je toch hebt van alle aanwezige systhemen.
Ook het verbruik is TOP : 5.4 a 5.5l.
Echter zichzelf resetten + franse taal instr. bord + verlichting plots laag doet de mijne ook regelmatig.
Bandenspanningprobleem nog niet gehad.
Hopelijk fiksen ze dat bij Renault snel want is vervelend.
Voor de rest niets dan lof over mijn 1ste RENAULT in mijn leven als autofreak.😎😍🤗
Toegevoegd in 21 secondes:
Renault Captur 130Tce -Intens - rood/zwart- 18" Pasadena- manueel - - interieur betongrijs -afn. trekhaak - alu sportpedalen + veel veel accessoires (opgeleverd dd. 17/07/2020 :lol: :lol: :lol: )
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
De Nieuwe Captur is idd een hele fijne auto, rijgedrag en comfort zijn echt top.
Alleen vind ik het EASY LINK-systeem toch teveel onduidelijkheden hebben, vooral of het systeem goed werkt en aangemeld is bij Renault.
En de My Renault app is ook heel onduidelijk en of je deze met je auto kan verbinden ????
Onze Captur is van half Januari en het EASY LINK-systeem en de My Renault app hebben gewoon achteraf nooit goed gewerkt bij ons.
Er was wel een verbinding met het netwerk en had ook gewoon het idee dat het EASY LINK-systeem werkte, maar dat was dus niet zo.
Had wel vaak een gevoel van werkt het nou goed, update het systeem wel, doe ik iets fout er klopt iets niet :wink:
Maar nu is er al zo een twee weken geen verbinding meer met het netwerk, en na contact met Renault Nederland bleek dus dat het Systeem nooit is aangemeld door de dealer :shock: Kreeg een uitleg van Renault NL hoe ik het systeem moest resetten, en deze staat nu op gegevens uitwisselen en moet nu 72 uur wachten en kijken of er dan een netwerkverbinding is. Ook kon ik bij de navigatie niet een voorkeursmap (land) aanklikken en dan is er dus ook geen update van die kaart :shock: het systeem werkt verder goed maar er is gewoon geen verbinding met het netwerk.
Dit is natuurlijk niet goed, maar ik heb er ook niet heel veel last van moet ik zeggen, alles werk verder goed en het rijplezier, rijgedrag en comfort maken een hoop goed. Alleen als je een auto koopt van 32,000 euro mag je toch wel verwachten dat alles netjes werkt en dat de dealer ook zijn werk doet. Maar goed we wachten het nu af of er nu wel een verbinding tot stand wil komen :thumb:
flatsix
Actief lid
Actief lid
Ik ben enorm tevreden over de mogelijkheden van het grote scherm.
Wij hebben het navigatiesystheem Renault nog niet geprobeerd en zullen dat waarschijnlijk ook nooit doen :, want wij navigeren op ANDROID AUTO met de app WAZE.
Dit systheem verwittigd goed voor flitsers enz. + geeft je bij ingeven van de bestemming steeds 3 mogelijke routes die je op kaart ziet telkens in andere kleur. Zo kies je via welke weg je ernaartoe rijd.
Muziek of muziekbron is zeer gemakkelijk en handig.
Telefoon ook fijn : kortom meer moet dat voor mij niet zijn.
Toffe auto echt had ik niet gedacht.
De MY RENAULT app modt ik hier eens proberen.
Grad
Bericht door Grad »
Bij mij werkt de my renault ap ook niet naar behoren. My renault herkent mijn auto en mijn auto staat ook op gegevens uitwissen en heeft ook de status verbonden, de km stand wordt niet geupdated en ook weet hij niet waar de auto staat. Ik krijg een melding telkens dat hij de positie van de auto niet kan weergeven
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Even een paar vraagjes over het netwerk van het easy link systeem, ben je dan gewoon bij een provider aangesloten bijvoorbeeld KPN ?
Staat er dan bij Connectivity-Service NL KPN ????
Kan je Gegevensuitwisseling ON en OFF zetten ????
En bij de APP My Renault is er een mogelijkheid in de app dat je deze met de auto kan koppelen ???
Gr Dutchy :wink:
puccini
Vaste waarde
Vaste waarde
Dutchy schreef: 03 aug 2020 19:53 Even een paar vraagjes over het netwerk van het easy link systeem, ben je dan gewoon bij een provider aangesloten bijvoorbeeld KPN ?
Gr Dutchy :wink:
Misschien even het bijbehorende boekje van je renault lezen zou een hoop voor je verklaren !
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
puccini schreef: 04 aug 2020 09:50
Gr Dutchy :wink:
Ik heb dat natuurlijk al een aantal keer gedaan :wink: en ook op de site van Renault heb ik alles doorgespit en op dit forum staat er ook een aantal dingen over het easy link systeem, maar er is gewoon geen verbinding met het netwerk, auto staat nu bij de dealer :cry2: en kunnen het probleem niet vinden, ik zelf denk dat de auto nog niet is aangemeld en het systeem niet actief is.
Maar ik stel deze vragen hier, omdat als iemand problemen heeft met easy link ze dan op dit forum kunnen kijken :wink:
Dus de vragen zijn :D
Grad
Bericht door Grad »
Er staat niks over een provider in de r link.
Je kunt wel gegevensuitwisseling aan en uit zetten.
Mijn my renault ap doet het “toevallig nu effe niet” (misschien wordt hij geupdated, hoop ik :fp: )
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Grad schreef: 04 aug 2020 14:53 Er staat niks over een provider in de r link.
Yes dat is top :thumb: foto's is altijd goed !
Duidelijk dat het hier niet werkt bij ons, auto moet nu even bij de dealer blijven gaan kijken wat er aan de hand is :fp:
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Vandaag de auto opgehaald en alles werkt :dance: er was iets kapot en ze hebben een onderdeel vervangen ? (dus iets met de hardware)
Systeem is gelijk geüpdatet staat nu op 04-08-2020 deze stond op 02-08-2018 :shock: dus was nooit geüpdatet.
My Renault app werkt nu ook, gelijk verbinding gemaakt met de auto via een code die het systeem je geeft en heb in de app gelijk Nederland ingesteld als hoofdkaart en deze krijgt nu automatisch de updates !
Dus alles werkt nu :dance: hier nog even wat foto's
Grad
Bericht door Grad »
Ik kan in de my renault ap niet vinden waar ik nederland als hoofdkaart kan instellen.
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Grad schreef: 05 aug 2020 21:46 Ik kan in de my renault ap niet vinden waar ik nederland als hoofdkaart kan instellen.
Heb je wel de vraag gehad vanuit de My Renault app op je telefoon, verbinding maken met Easylink ? (maak verbinding met je auto)
En je kan kijken bij je kaartupdate in je auto welke Kaart er als favoriet staat, als Nederland daar staat dan update deze automatisch, en dan krijg je deze vraag niet meer vanuit je My Renault App. Ik zie ook niet in de app hoe ik bijvoorbeeld een ander Land als favoriet kan zetten ???
flatsix
Actief lid
Actief lid
Ik was niet van plan om de app MY RENAULT te gaan gebruiken - echter door hier jullie posts te lezen kreeg ik toch goesting en werd ik nieuwsgierig.
Alles werkt zoals het hoort : km-stand wordt aangepast in de app - ik kan weten waar de auto staat en ernaartoe navigeren indien gewenst. Tevens kan ik idd. een route via telefoon doorsturen naar Captur die er daarna naartoe kan rijden.
Echt super , wil die app niet meer kwijt. Bedankt Forum want had het anders niet gebruikt. :clap: :clap: :clap:
Dutchy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
flatsix schreef: 05 aug 2020 23:37 Ik was niet van plan om de app MY RENAULT te gaan gebruiken - echter door hier jullie posts te lezen kreeg ik toch goesting en werd ik nieuwsgierig.
Mooi, daar is dit forum toch voor, ik zet er vaak dingen op die ik al weet of heb uitgezocht en zet het dan op het forum zodat een ander er ook wat aan heeft :wink: hoe meer info hoe beter :thumb:
Ik zit ook nog met vragen bijvoorbeeld hoe verander je het land van je voorkeur in je navigatie, als je van een ander land de kaart wil update.
Nu staat Nederland als hoofdkaart maar hoe zet je deze bijvoorbeeld op Duitsland zodat deze ook een update krijgt :wink:
Grad
Bericht door Grad »
Bedankt voor jullie reacties. Moet toch weet eens aan de bel trekken bij renault.
De my renault ap doet het bij mij voor geen meter. Zoals flatsix het beschrijft hoort het te werken.
flatsix
Actief lid
Actief lid
Waar je de hoofdmap om te updaten moet zoeken weet ik ook niet.
Is voor mij op zich niet belangrijk gezien ik met Android auto en WAZE rijd.
Alles werkt bij mij zoals het hoort op enkele details na :
1) -hij reset de dagteller soms (maar de taal blijft nu nederlands)
2)-als ik op Sport zet heb ik dikwijls dat de ambiance verlichting weg is. Hij zet die dikwijls op nul.
Dit zijn de 2 punten waar ik klachten over heb en die Renault zou mogen fixen.
En gemiddeld verbruik dat die aangeeft daar moët je o.5 liter bijtellen om het reeel verbruik te hebben
Grad
Bericht door Grad »
Wat mij nog benieuwd: kun je de sfeerlichting eens op bijv 50% zetten en dan eens kijken of hij dat een paar keer na instappen uitstappen afsluiten over een paar dagen vast houd?
puccini
Vaste waarde
Vaste waarde
Grad schreef: 07 aug 2020 22:43 Wat mij nog benieuwd: kun je de sfeerlichting eens op bijv 50% zetten en dan eens kijken of hij dat een paar keer na instappen uitstappen afsluiten over een paar dagen vast houd?
Bij mij wel al vanaf 20 maart j.l. !
Grad
Bericht door Grad »
Hoezo vanaf 20 maart. Heb ik iets gemist.
