Twingo start niet meer
jean2705
- Laatste bezoek: 19 aug 2020 11:55
wie kan er in de buurt van Bergeijk de startblokkering uit de computer halen.
sinds vandaag wil er de blokkering niet meer af ,het lampje knippert /flikkert en ook de met 2e sleutel reageerd het niet.
accu is wel leeg geweest maar zit nu weer op ruim 12 volt.
startmotor draait wel de motor rond maar slaat niet aan.
ik hoor wel de benzine pomp lopen met contact aanzetten.
accu zit niet vol zie ik maar met 2e accu en startkabels wil het ook niet,ga nu eerst de accu maar laden en hoop dat het dat is.
mr.Chip
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 06 okt 2025 01:30
Re: Twingo start niet meer
ik kan wel startblokkering, startonderbreker permanent verwijderen zodat de auto zelfs met defecte sleutels, leesring, UCH body computer gaat starten
stuur maar gegevens van de auto via [edit: geen telefoonnummers of email adressen op het forum. Gebruik de contactknop]
for extra info volg deze link :
twingo-start-niet-startonderbreking-t14 ... ml#p217997
twingorenault
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 25 jan 2021 17:10
Goedemorgen mr. Chip,
Kunt U van een renault twingo kenteken 07-GJ-ZB afgifte dt. 16-01-2001 de startonderbreker verwijderen?
Want hij start te pas en te onpas niet (het rode contr, lampje blijft dan knipperen. men zegt dat het in de sleutels zit.
de batterijen heb ik al vervangen maar geen resultaat. nw,. sleutel kost bij dealer 220 Euro.
Dat vindt ik wel een forse prijs.
Wat kost het om dit probleem te verhelpen?
Ik wacht op uw reactie
met vriendelijke groet, Fred Zeij
mr.Chip
- Posts in topic: 5
beste
ik heb merk en onderdeelnummers van motorcomputer ( ecu nodig ), hij zit naast of in de buurt van accu
stuur maar een email via de contact knop
MvG
MvG
twingorenault
- repeating visitor
Hr. Chip,
De ecu, op het etiket staat; Siemens Sirius 32N 8200059086
S110138000 B 8200044437
Barcode; 200495564/ 0/04082 /200495564 / 00285 RENAULT
Heeft U genoeg aan deze info?
mocht er nog iets nodig zijn hoor ik het graag.
Renault Twingo 07-GJ-ZB ch.nr. VF1C068AE23636658 dt. eerste afgifte; 06-01-2001
Met vriendelijke groet; Fred Zeij.
Je kan mij ook per mail bereiken of het mogelijk is de startonderbreker te verwijderen en de kosten die U daarvoor berekend.
Het mailadres is; EDIT: svp geen email adressen op het forum, deze trekken alleen maar spambots aan
mr.Chip
- Posts in topic: 5
nu heb ik alles,
mogelijkheden :
1- ik heb deze computer in mijn voorraad, en jou originele software heb ik ook in mijn database,,ik kan hem dan met jou software programmeren ( zonder starblokkering ) en naar je sturen, als alles goed werkt stuurt je dan de oude naar mij
2- je stuurt je eigen computer naar mij toe, je krijgt hem in starblokkering vrije staat weer terug
3- je kunt hem zelf ook langsbrengen en dan weer meenemen
alle opties zijn Plug & Play
mogelijkheden :
twingorenault
- repeating visitor
Goedemorgen Mr. Chip,
Ik heb de ecu weer gemonteerd en hij start weer prima, bedankt dat U ons zo goed heeft geholpen.
Beste forumleden, dit is een goed adres om van uw startproblemen af te komen.
Hij veranderd uw ecu zodat U weer kan starten zonder startonderbreker, want een nw. sleutel kost €220,-- per stuk.
Daar de twingo als boodschappenauto wordt gebruikt en al 19 jr oud is .is dat een goedkopere oplossing.
Mr. Chip, nogmaals dank, ook voor de nazorg en mails erna of het allemaal gelukt was.
Met vriendelijk groet
Fred Zeij
Fred Zeij
mr.Chip
- Posts in topic: 5
Beste Fred,
het is heel fijn om te horen
hartelijk bedankt voor je feedback
ik wens jullie er heel veel rijplezier mee
twingorenault
- repeating visitor
Dank je wel
en een fijne dag verder.
Groet,
Fred
Groet,
Fred
- 16 Reacties
- 2203 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 1057 Weergaves
- 399 Weergaves
- 789 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 1032 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 705 Weergaves
- 635 Weergaves
