Twingo start niet!! Startonderbreking
exilim
Re: Twingo start niet!! Startonderbreking
Bericht door exilim »
Hoi,
Wij zijn helaas tegen hetzelfde probleem aangelopen. Onze Renault Twingo 1.2 uit april 2000 wil ook niet meer starten. We hebben helaas nog maar 1 sleutel. Valt bij dit type ook de startonderbreking te verwijderen? Welke mogelijkheden zijn er?
Ik hoor het heel graag.
Gr. Bob
bc66
Bericht door bc66 »
Hallo Rob,
Ik heb een Twingo uit 2001 en had half april j.l. ook problemen met mijn startonderbreking.
Ik moest de laatste maanden al op de drukknop op de sleutel drukken (tijdens de 2e keer auto op contact zetten) om de startonderbreking er af te krijgen.
Apart dat in een maand tijd al 3 twingo's hier last van hebben :think:
Vervolgens hield mijn centrale deurvergrendeling via de sleutel er ook mee op (knop bij spiegel werkt wel), zeer waarschijnlijk dus een kapotte sleutel, dit ga ik oplossen door een algemene deurvergrendeling met afstandsbedieningen te koppelen aan het huidige vergrendelingssysteem.
Het probleem met de startonderbreking heb ik via mr. Chip opgelost.
mr. Chip heeft mij geholpen aan een vervangende ecu waarvan de startonderbreking uit was gehaald.
Er is dus hoop! :dance:
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door mr.Chip »
exilim schreef:Hoi,
Gr. Bob
wilt u even gegevens van uw auto via PB of email sturen ? ( kenteken )
of als u het weet merk en onderdeelnummers van ECU ( engine control unit )
gaat dat rode led lampje in de dashboard gewoon uit of sneller knipperen en hoort u de benzine pomp voor paar seconden zoemen ?
( wanneer u contact aanzet )
ik kan de sleutel ook repareren , ik zou startblokkering permanent laten verwijderen, dan heeft u er nooit meer last van,
locatie van ECU :
1.2 16 klepper
1.2 8 klepper
paar voorbeelden van ECU's
klawo
Bericht door klawo »
Mister Chip,
Ik zou graag met u in contact komen voor het verwijderen van de startonderbreker.
Groet Klaas
AHofstee
Bericht door AHofstee »
Ik heb een Laguna waarbij de start onderbreker af en toe hikt waardoor de auto niet aanslaat. Kun je voor deze auto ook de start blokkering omzeilen?
mr.Chip schreef:
Cameijer schreef:Kan TurboJohnny mij vertellen waar ik dat kan laten doen . Heb 2 niet werkende sleutels , ben 70 jaar en een Twingo 1.2 uit 2002 , woonachtig in Delft en zit dus met een niet rijdende Twingo .... berenwagentje maar nu niet !! Ik hoor het heeeeeeeel graag !!
Beste Cameijer,
ik heb u 2 mogelijkheden voor u,
1- ik kan uw eigen motorcomputer ( ECU ) startblokkeringvrij programmeren
2- ik kan een kant en klare inruil computer opsturen
de beide opties zijn Plug&Play , dus niks laten inleren o.i.d
ik heb kenteken + merk en onderdeel nummers van uw originele ECU nodig
ECU zit in een 1.2 8 klepper naast of in de buurt van accu verbonden met een lange stekker van +- 14 cm lang, en in een 1.2 16 klepper achter de inlaat spruitstuk ( lastige plek )
Treflex
Regelmatige bezoeker
Bericht door Treflex »
Ecu immo resetten is gewoon zelf te doen als je handig bent scheelt toch weer 100 euro :)
Zie mijn andere post voor uitleg
bdamman
Bericht door bdamman »
ik krijg van meerdere bedrijven het bericht dat van mijn twingo 1,2 16v uit 2002 de immo niet uit gezet kan worden??
Weet iemand waar dit wel of niet kan?
Mr chip ik stuur u ook even een pb.
Vriendelijke groeten dhr damman
visstick
Bericht door visstick »
Autosleutels hengelo schreef:Startonderbreking laten verwijderen, kan ik ook voor je doen maar zit niet in de buurt.
Het zelfde probleem hier, kan je de start onderbreking verwijderen? Woonzaam in Apeldoorn.
Hoekmeijer1962
Bericht door Hoekmeijer1962 »
Wie o wie kan de startonderbreker uitschakelen van mijn twingo uit 99.
Gijsvm71
Bericht door Gijsvm71 »
Hoekmeijer1962 schreef:Wie o wie kan de startonderbreker uitschakelen van mijn twingo uit 99.
Hallo, was al lange tijd niet meer op dit forum geweest.
inlog kwijt, naam kwijt etc :?
Maar ik kan je wel helpen met het uitschakelen van de startonderbreker. Als je met de losse ecu naar mij kom kost het 60 euro.
Gr,
Gijs
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ik heb heel veel renault ECU ( motorcomputer in voorraad ), ze zijn al startblokkering vrij geprogrammeerd
ik kan eerst een inruil computer naar u verzenden, als alles verder goed werkt dan kunt u de oude computer naar mij sturen
ze zijn Plug&Play ,dus niks laten inleren of programmeren
SebastiaanS90
Bericht door SebastiaanS90 »
Hoi allen!
Ik ben nieuw op dit forum en zoals altijd ben je dan iemand met een probleem of verstand van hetgeen je je voor aanmeld. Ik ben hier nu met een probleem met mijn Twingo uit '99. Hij start niet meer omdat ik geen noodcode heb, mijn sleutel niet meer reageert en mijn reservesleutel een kapot printplaatje heeft.
Nu zou ik dus graag die startonderbreking eruit willen hebben (Wat volgens de dealer duur is en de CV werkt dan niet meer, plus dat er geen garantie is dat het ook werkt). Andere optie is alles te vervangen (Sleutel, ontvangers, etc.) wat een dure hobby gaat worden! Nu is het gelukkig ons tweede autotje, maar zou hem toch graag weer aan de start willen hebben!
Is er iemand die mij hiermee kan helpen? Wij wonen in de provincie Groningen, dichtbij de grens met Drenthe.
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
hallo, dealers kunnen wel nieuwe sleutel of motorcomputer bestellen en programmeren maar startblokkering permanent verwijderen kunnnen ze niet,,
ik woon in regio groningen, stuur maar via PB kenteken + merk en onderdeelnummer van je motorcomputer ( ECU ) dan kan ik je verder helpen, als je afstandbediening nu wel werkt zal het dan ook blijven werken
SebastiaanS90
Dank! Heb je een PB gestuurd
Juanchi68
Op weg
Op weg
Bericht door Juanchi68 »
Hallo allemaal, ik zou graag de ECU uit mijn Twingo 16V willen halen om deze door bv mr Chip te laten unblokken. Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik de ECU eruit kan halen, hij zit nl op een hele ontoegankelijke plek. Een video zou beter zijn en nog beter als iemand het ter plekke in Leiden voor mij zou kunnen doen. Ik ben heel handig maar heb geen verstand van auto’s helaas. Bij voorbaat dank voor jullie tips!
carkeys
Bericht door carkeys »
Hallo allemaal,
Ik hoor regelmatig dat mensen met een Twingo van 2001+ die niet wil starten, geadviseerd worden om de afstandsbedieningsknop tegelijk met starten in te drukken. Doe dat niet!!Hiermee maak je de sleutel definitief kapot. Het werkt een paar keer maar als het stopt is het echt klaar. Voor auto's tot 2001 met infrarood systeem is het beter om de startonderbreker te (laten) verwijderen en voor auto's na 2001 (met een dichte sleutel zonder lampje naast het ijzer en 1 rood lampje boven naast de knop) is de goedkoopste, makkelijkste, snelste en beste oplossing om de sleutel te laten repareren. Uiteraard kan ik in beide gevallen helpen ;)
Tipcam2523
Bericht door Tipcam2523 »
Na zoeken en zoeken..hier de oplossing gevonden..dankzij Mrchip start de auto nu 😀 goede en snelle service .. dankje!
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
hartelijk bedankt voor je feedback, ik wens je er heel veel rijplezier mee :thumb:
Jan10
Bericht door Jan10 »
Ik zou graag in contact komen met Mr.Chip, want ook ik zit met een Twingo die niet meer starten wil..
carkeys
Goedemiddag,
Start je nu met de knop ingedrukt? Dat is de perfecte manier om je sleutel definitief om zeep te helpen. Laat je sleutel zsm repareren.
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
@ Jan10,, ik ga zo een PM naar je sturen
Jan10
Weer een goede ervaring om toe te voegen voor Mr. Chip!
Ook ik hoor bij de lotgenoten van een niet startende Twingo door de startonderbreker.
Contact met Mr. Chip, goede communicatie, weet waar hij over praat.
ECU uit de Twingo gehaald, maandag verstuurd en woensdag weer terug ontvangen: het werkt!
Ik kan weer rijden, helemaal super!
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Heel Fijn om te horen :thumb:
Bericht door Pepone »
Service met een lach. :)
Waar vind je dat nog. :thumb:
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo Ron,
jou en team van RenaultForum hun bijdrage / aandeel is veel groter dan die van mij in de opgeloste immo problemen , Jullie zijn een brug tussen probleem en oplossing, :clap: daarom wil ik graag jullie ook hartelijk bedanken :Beer:
Goed om te horen, we doen het allemaal samen, dat is de kracht van een forum.
KarinKarin
Bericht door KarinKarin »
Ook hier een Twingo-rijder die enorm fijn en snel geholpen is door Mr. Chip. Hij heeft een nieuwe startonderbrekings-vrije computer opgestuurd en ik kan weer rijden. Hij heeft zelfs nog telefonisch geholpen met vragen bij het plaatsen van de nieuwe computer. Echt top! Autootje start weer zonder problemen. Applaus voor mr. Chip!
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo Karin,
bedankt voor je feedback , ik wens je heel veel veilige en plezierige kilometers toe :)
Jetstroom
Bericht door Jetstroom »
Beste Mr. Chip,
Ik zit met een zelfde probleem met de startonderbreker…soms gaat het goed en soms sta ik een kwartier of langer te klooien en wil er vanaf. Zou je contact met me kunnen opnemen? Heb je ook een e-mail gestuurd, bij voorbaat dank
Jet
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo Jet
ik heb je email beantwoord
Jetstroom
mr.Chip schreef: 16 dec 2021 15:36 Hallo Jet
En ik ben ook weer erg goed geholpen, hartstikke bedankt!
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo Jet,
bedankt voor je feedback , ik wens je er heel veel rijplezier mee :)))
esmeraldaa30
Bericht door esmeraldaa30 »
Mijn sleutel van mijn Renault Clio 2 uit 2001 is helaas kapot gegaan. Ik had 1 sleutel bij de auto ( heb de auto nog niet super lang ) Dus de auto wilde niet meer starten en dat was stressen aangezien ik volgende week kan beginnen bij mijn nieuwe baan !! Na de dealer gebeld te hebben kwam ik er achter dat de levertijd kon variëren van 3 weken tot 3 maanden. STRESSS!
Na zoeken op dit forum uit gekomen en dus ook bij mr.Chip ! Omdat hij zo dichtbij woonde kon hij langs komen om mij te helpen de start onderbreking er af te halen.
Dit heeft hij top gedaan en opgelost voor mij !
Dus mr. Chip wat een topper ben je ! Super aardig en heeft er zoveel verstand van ik ben helemaal tevreden !
Ik kan nu weer heerlijk genieten van mijn geweldige Clio !
Jetstroom
Super he
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo Esmeralda,
je clio werkt op CanBus syteem, ( ECU Siemens Sirius 34 ) , het hacken van canbus is zeer moeilijk , ik ben ook heel blij dat het toch uiteindelijk gelukt is.
Ik wens je heel veel rijplezier met je clio en heel veel succes met je nieuwe baan , 🙂
mocht je ooit vragen hebben hoor ik het graag van je
Raafster
Bericht door Raafster »
Hier ook een twingo bestuurder die snel is geholpen door mr. Chip.
Ik ben je zeer dankbaar voor je snelle hulp en uitleg.
Mijn twingo startte niet meer omdat de start onderbreker niet kon worden uitgeschakeld. De sleutel werkte niet meer. Door het contact met mr. Chip kon ik binnen 3 dagen weer rijden.
