Olie bijvullen hoe vaak?
Reiniero
Renault Espace V 1.6 dci
Vorig jaar heb ik een Espace uit uit 2016 met 40000 Km op de teller gekocht. Ik heb nu 10000 kilometer gereden en moet voor de tweede keer olie bijvullen, is deze frequentie normaal? Bij mijn vorige twee diesels (BMW en VW) moest dit eigenlijk nooit.
Bedankt en groeten,
Reinier
Bedankt en groeten,
Reinier
Re: Olie bijvullen hoe vaak?
Hoeveel olie gaat er dan bij om weer op maximum te komen?
Op 10.000km meer dan 1 liter olie is teveel, al zou het volgens menig dealer nog binnen de norm vallen.
Reiniero
De eerste keer is door een dealer gedaan, ik weet het dus niet precies. De tweede keer doe ik morgen. Ik meld me.
Reiniero
Ik heb er een liter bij moeten gooien. Ik denk dat het verbruik daarmee richting de 2 liter op 10.000 kilometer is gegaan.
Groeten,
Groeten,
Dat is abnormaal veel.
Wellicht eens een dealer raadplegen.
scarface450
- Doorgewinterd lid
Niet dat ik elke week het peil controleer , maar ik heb nog nooit olie moeten bijvullen bij elke auto die ik gereden heb of nog rij...
Wel iemand gekend met een oude Mazda 323 ( +- van 1980 ) die zowat elke 500 km moest bijvullen maar dat was op den duur toch ook kostelijk.
Jaarlijks wel altijd nieuwe olie en tot aan de max en na 1 jaar was er amper of geen olie minder dan bij de eerste controle.
Dat wil dan zeggen dat de auto-motor goed ingereden is ? Of dat de motor nog bijlange niet versleten was/is ? Ik raad maar.....
@mechanic : als je regelmatig moet blijven bijvullen , wil dit dan zeggen dat er 1 of meerdere onderdelen van "de motor" aan vervanging toe zijn ??
Je schrijft niet wat voor motor er in de wagen zit. Als het een motor met Turbo is kan het zijn dat de retourleiding is dicht geslibt en de olie er via de turbo in de uitlaat verdwijnt. Ik zou zeker de oorzaak eerst achterhalen .
Reiniero
Het betreft een Renault Espace V 1.6 dci, die heeft een turbo. Olie is vorig jaar in september gewisseld, daar kan het dus ook niet aan liggen.
De Turbo wordt gesmeerd en gekoeld door de motorolie die wordt aangevoerd en afgevoerd door leidingen, vaak raakt de afvoerleiding verstopt omdat door de grote hitte in de buurt van die leiding de olie in die leiding gaat vastkoeken, de afvoer raakt eerst een beetje verstopt en later meer, de aangevoerde olie kan dan niet meer terugvloeien naar het carter en gaat een andere weg zoeken. Dit kan de uitlaat of de inlaat zijn. Uiteraard zal dan het olieniveau in het carter zakken, en zou het verlies kunnen verklaren.
Mijn advies is dus; ga naar een garage met dit verhaal van mij en laat het nazien. Doorrijden kan bij een diesel als de olie in de inlaat zou verdwijnen "catastrofaal" kunnen zijn, de motor kan dan "op hol slaan"
Succes, mvg. WillemS
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 1241 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1506 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 993 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 18812 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
