startproblemen renault espace IV
johnnyb64
ik heb het volgende probleem met mijn espace , soms niet altijd kan ik starten wat ik wil maar aanslaan ho maar , alles werkt bougies vonken startmotor draait rond , en krijg geen enkele storingsmelding vanmorgen starte hij perfect , op de plaats van bestemming uitgezet , wil hem weer starten , en weer hetzelfde liedje , ik heb toen de auto in de versnelling gezet starten en de koppeling ff laten opkomen zodat hij een stukje ging rollen was maar 1 cm , en weer geprobeerd en starte hij weer prima , iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
larsdijkstra 16v
Re: startproblemen renault espace IV
Wellicht een BDP sensor
Renault47
Kijk naar de naald van je toerenteller als je start, als ie niet uit de hoek komt is het inderdaad je bdp sensor
Espace 4 heeft geen naald,maar een digitaal dashbord.
Bij een defect aan de bdp sensor vonken de bougies niet.
Draait de startmotor wel rond wanneer de auto niet aanslaat?
Als je de kaart insteekt hoor je dan even de brandstofpomp lopen?
Weergaves: 545 -
22 feb 2026 15:49
Weergaves: 1213 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 681 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1200 -
23 aug 2025 16:16
