startproblemen renault espace IV
johnnyb64
Bericht door johnnyb64 »
ik heb het volgende probleem met mijn espace , soms niet altijd kan ik starten wat ik wil maar aanslaan ho maar , alles werkt bougies vonken startmotor draait rond , en krijg geen enkele storingsmelding vanmorgen starte hij perfect , op de plaats van bestemming uitgezet , wil hem weer starten , en weer hetzelfde liedje , ik heb toen de auto in de versnelling gezet starten en de koppeling ff laten opkomen zodat hij een stukje ging rollen was maar 1 cm , en weer geprobeerd en starte hij weer prima , iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
larsdijkstra 16v
Re: startproblemen renault espace IV
Wellicht een BDP sensor
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Kijk naar de naald van je toerenteller als je start, als ie niet uit de hoek komt is het inderdaad je bdp sensor
Espace 4 heeft geen naald,maar een digitaal dashbord.
Bij een defect aan de bdp sensor vonken de bougies niet.
Draait de startmotor wel rond wanneer de auto niet aanslaat?
Als je de kaart insteekt hoor je dan even de brandstofpomp lopen?
