Velen malen op deze site gekeken en veel geleerd. Helaas heb ik nu zelf ook een probleem.
Na een lange rit vanuit het zuiden met hoge snelheid was er niks aan de hand. De volgende ochtend starte de auto gelijk maar met horten en storten en er kwam rook uit. Later kwam ook de melding olie bijvullen. Na een korte tijd loopt de auto weer prime. Ook krijgen we geen enkele melding meer.
Nu twijfel ik of we er verstandig aandoen op vakantie te gaan met de auto of eerst een beurt te geven. Ook heb ik geen idee wat het euvel kan zijn geweest. Heeft iemand een idee?
En is het verstandig hem nu al een beurt te geven terwijl de boardcomputer aangeeft dat het pas over 3500 km moet, wat ongeveer de afstand is die ik in de vakantie afleg.
P.s. mijn peugeot 307 heeft hetzelfde gehad, zelfs langere tijd. Ook toen ging het over als de auto warm was en na een kleine beurt was het helemaal over.
Koude start espace IV 1,9 dci uit 2006
vriej29
RPS
- Ervaren lid
horten en stoten
Heb met mijn Espace model 3 met benzine motor iets soortgelijks gehad, gewoon mee gereden maar de volgende dag hevig schuddende motor en nauwelijks stationar lopen. jij hebt natuurlijk een diesel maar nadat ik eerst bougies en bobines uitgesloten had bleven alleen de inspuiters over. Ik wist inmiddels welke cilinder er niet meeliep dus de inspuiter gedemonteerd. Normaal worden deze ultrasoon gereinigd en dat heb je niet thuis in de schuur zo'n apparaat.
Wel ben ik in het bezit van een compressor en een luchtpistool. Omdat de inspuiter open moet staan als je hem door wil blazen heb ik een 12 volt adapter aangesloten op de contacten waardoor hij open stond en toen in tegengestelde richting dan zoals gebruikelijk de brandstof loopt doorgeblazen, wel een stukje keukenrol om de inspuiter gedraaid anders kan je niet controleren of er iets is uitgekomen. Bij mij kwam er een schilfertje mee. Hierna alles weer in elkaar gezet en weer netjes lopen. Om dit in het vervolg te voorkomen doe ik preventief eens in de paar maanden een flesje injectiereiniger bij een volle tank brandstof en het probleem is niet meer voorgekomen.
Jouw diesel heeft ook injectoren dus misschien heb je iets aan het bovenstaande.
vriej29
Dank voor je uitleg. Kan ik wat mee, helaas niet zelf maar de lokale garage wel denk ik.
Reacties: 7
Weergaves: 2071 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1363 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 34
Weergaves: 3182 -
04 jan 2026 14:56
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 966 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1380 -
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 802 -
27 jan 2024 15:47
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 843 -
30 aug 2025 19:03
