renault master 1 t35 afstelgegevens
ornny
hallo ik ben op zoek naar afstelgegevens voor renault master 1 type t35 benzine van bjr 1984,vooral klepspeling en afstelgegevens voor de ontsteking en voorontsteking,ook ben ik op zoek naar website waar ze nog onderdelen verkopen voor deze renault,alvast bedankt grtn ronny,alle info is welkom
Re: renault master 1 t35 afstelgegevens
Heb je een motorcode voor mij? Met t35 aanduiding is het wat te vaag.
En voor onderdelen kan je de onderdelenlijn.nl proberen, of als je je master in nieuwstaat wilt hebben met nieuwe onderdelen, kan je hier eens rondkijken of er iets van je gading bijzit: https://renaultvijf.nl/webwinkel/?s=mas ... pe=product
ornny
het is een type 829 ,motorcode moet ik ng zoeken :het is iets van 5jr denk ik,ik laat nf iets weten,klepspeling heb ik gevonden in instructieboekje,het is vooral de graden vd voorontsteking auto rijd op gas maar rijd slechts 60 per uur en daarboven begint hij te ploffen en te stotteren ,er zitten nieuwe bougies in ,hij gaat mooi in toeren bij gas geven in neutraal mar bij rijden heeft hij geen vermogen grtn ronny
klinkt als mijn bladblazer, slaat af als je gas geeft. Heel de carburateur gereviseerd (priegelwerkje), blijft alleen het luchtfilter nog over....
Zou je willen adviseren het lucht-inlaat traject na te zien, luchtfilter, gasventuri, en of de luchtinlaatbuis wel stevig is en niet te makkelijk inklapt/implodeert als de motor de lucht hard moet aanzuigen, tot mijn stomme verbazing ook al een keer zien gebeuren.
Afhankelijk van of het de 829-730 of 829-731 is heb ik 2 screenshots voor je.
Ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit, maar voor de zekerheid maar beide gedaan.
ornny
hallo vriendelijk bedankt voor de info ,weet je toevallig ook hoe ik de 10 graden voorontsteking moet bekijken met mn stroboscoop lamp,ik heb boven de polie een ijzertje met 4 tandjes waarop de stroboscoop schijnt ,moet ik beginnen te tellen van links naar rechts om de graden te bepalen of van rechts naar links zodanig dat de graden verspringen van 2 tot en met 10 grtn ronny
De motor draait rechtsom (met de wijzers van de klok mee).
Kans dat er bij het meest rechtse puntje een 0 (slecht) zichtbaar gestanst is, de tandjes links daarvan zouden dan de voorontsteking moeten zijn, waarbij iedere tandje een x-aantal graden (2.5?) is.
Soms ook is dat 'tandje' net ietsje langer dan de andere voorgaande, is een beetje van merk tot merk verschillend hoe men dat opgelost heeft.
Ik had vroeger de verdeler klem-vast zodat ik die met de hand een beetje kon verzetten wanneer ik met de stroboscoop scheen.
Is natuurlijk wel een risico: te los en je hebt kabelspaghetti aan een meegedraaide verdeler
Niet dat mij dat ooit gebeurd is...
Mooiste is natuurlijk een stroboscoop met vervroegingsaanduiding er op, of gewoon gelijk een oude SUN-kast
ornny
ok ik heb stroboscoop met graden aanduiding dus moet ik deze gewoon op 10 zetten en moet ik dan het eerste streepje nemen als referentiepunt helemaal rechts of moet ik de nul zoeken want ik weet niet of deze gemerkt is op de tandjes,ik heb vele jaren niet meer met de stroboscoop gewerkt,ik rijd op lpg dus is het het beste zeker dat ik enkele graden meer voorontsteking geef zeker of speelt dat geen rol,op mn polie is het referentiepunt ook niet te zien ofwel mt ik hem es helemaal proper maken waarschijnlijk,alvast bedankt
grtn ronny
grtn ronny
T35 2.5 dCi motor management storing
door Albertooo » 03 okt 2024 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door ap1
06 okt 2024 11:00
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1764 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Kortsluiting radio Renault Master
door Arend1994 » 29 sep 2023 18:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Arend1994
29 sep 2023 18:28
Weergaves: 672 -
27 okt 2023 16:12
Weergaves: 1635 -
Laatste bericht door Mirage
19 jun 2026 14:57
Gloeibougies uitboren Renault Master
door JohnRietdijk » 26 okt 2023 12:43 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2274 -
01 nov 2023 17:26
Weergaves: 948 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
