Zoe 2019 wil niet opladen aan thuislader
ARKO
Ben sinds een week in het bezit van een Zoe 2019 40KW 7400KM zelf een thuislader aangeschaft (WALLBOX LAADSTATION | 11 kW | 16A | 3 FASE | TYPE 2 MENNEKES)
In de meterkast de nodige aanpassingen gedaan met de juiste apparatuur o.a een doepke geïnstalleerd ook afgestemd met de verkoper van het laadstation die vervolgens aangeven dat alles netjes in geïnstalleerd.
Helaas lukt het opladen niet wanneer de auto wordt aangesloten hoor je het laadstation inschakelen hierna schakelt deze naar een paar seconden weer uit.
In de auto op het display verschijnt dan controleer laadstation.
Het laden bij een openbaar laadstation lukt wel.
Graag een tip of idee wat hier mee te doen
zoe2goe
Re: Zoe 2019 wil niet opladen aan thuislader
Als je alles hoort inschakelen zijn de twee control lines in ieder geval goed. Het probleem zit geheid in de voeding of aarding.
Waar in Nederland speelt zich dit ongeveer af?
Kata
Aangezien het bij een openbaar laadstation wel lukt zou ik logischerwijze (maar is niet altijd logica heb ik al ondervonden) het laadstation thuis verdenken. Heb je de installateur al eens gecontacteerd ivm het probleem?
Kan veel zijn:
Zou het kunnen dat de spanning in uw installatie tijdens het laden ineens té ver doorzakt en daarom stopt?
En gebeurt dit zowel overdag als laat op de avond (als de netspanning ietwat anders is)?
Op het laadstation zit waarschijnlijk geen diplay dat fouten aangeeft of zo?
Als je de stekker uit trekt en na een paar minuten weer hetzelfde probleem krijgt is het waarschijnlijk niet de stekker. (Heb ik al ns geweten).
Kan veel zijn:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
ARKO
Het verschil tussen de aarde en de nul hebben wij gemeten en is 045/0,7 volt naar wat ik begrepen heb zou dit maximaal 6 volt mogen zijn
Display oplader 1 gaf netjes op alle drie fases 230 volt aan en op fase1 3A fase2 3A en fase3 6A
Sordone
Een Zoe heeft minimaal 10A nodig op elke 3 fase anders start ie niet met laden. Waarom 3 en 6 A als je met 3x 16A = 11kw wilt laden. Hier klopt iets niet.
zoe2goe
Hmmm geheid verkeerd aangesloten toch op het laadstation of kabel.
@sordonne: hij laadt ook NIET
Andere Peter
zal toch niet weer 1 fase op 2 aansluitingen zijn? Dat is al eens eerder gebeurd
R135 / 52 Intens. 03-20
zoe2goe
Jawel
ARKO
Wat bedoelen jullie precies met 2 fasen op 1 ??
zoe2goe
We hebben alles al gezien. Bijvoorbeeld één fase uit de meterkast op alle drie de faseaansluitingen in de lader. Je mag alle varianten bedenken en het is wel een keer gebeurd.
ARKO, het is buitengewoon lastig je te helpen zonder idee van hoe handig je bent (het blijft lelijke prik!) en zonder idee van de details. Dus hier een lijstje als je serieus naar een oplossing wilt werken.
1) waar woon je ongeveer? Een handige ZOE rijder is misschien bereid? (eerder gevraagd)
2) foto's van meterkast en lader, inclusief aansluitingen (dus open)
3) heb je een fatsoenlijke (600v geïsoleerde) multimeter, en dan bedoel ik niet zo'n geel ding van 9 euro?
Zaken te controleren (aardweerstand laat ik even weg):
1) spanning tussen L1-L2, L2-L3 en L3-L1 op het aansluitblok van het net in de lader. Moeten alledrie 400v zijn
2) spanning tussen L1-N, L2-N en L3-N op het aansluitblok van het net in de lader. Moeten alledrie 230v zijn
3) verbinding tussen de 4 plugcontacten en de geschakelde zijde van het 3 fasen relais naar deze pinout https://en.wikipedia.org/wiki/Type_2_co ... e_2_r1.svg Let goed op,de plug is F(emale), en uiteraard PE (aarde)
Er is vrijwel zeker iets omgewisseld, of aan de invoer van de lader, of aan kabelverbinding.
Blijf voorzichtig, blijf veilig.
Jeroen
Jeroen
ARKO
Bedankt voor de uitgebreide uitleg ik ga de.fotos nog even toevoegen .ik ga zelf niet in de meterkast meten heb ik niet de apparatuur voor.
Ik woon in de buurt van Beilen Drenthe .
zoe2goe
Top. Count me out voor een snel testbezoekje, maar wellicht is er iemand anders hier
ARKO
Dit zijn de foto's
zoe2goe
Wat ik zo zie is correct. Het enige wat ik niet goed kan zien is de onderkant van het CHINT relais, maar ik neem voor nu maar even aan dat dezelfde kleurenvolgorde van boven naar beneden is aangesloten. Kan nog een foute verbinding in de stekker zijn. Het is toch meten is weten nu vrees ik.
ARKO
Klopt alles is tot en met de laadpaal met de juiste kleur op kleur aangesloten.
Ik ga vanmiddag naar de Renault garage om te vragen welke software versie de auto heeft.
Andere Peter
Het blijft altijd moeilijk op afstand natuurlijk,
Heb je een installateur ingeschakeld? (haha leuke woordgrap)
Anders zou ik fase voor fase aansluiten en .controleren kan al met een spanningszoekertje, 1 man bij de groepenkast, 1 man bij de lader. Niet de lader aanzetten maar puur het meten nu fase 1 , nu fase 2
Wel iedere keer de stroom eraf halen natuurlijk.
Die 3/3/6 A zit mij ook niet lekker wat 3 x 16 moet zijn.
Suc6 iig
Laden gaat goed bij openbaar zei je al dus waarom zou de software niet goed zijn?
Suc6 iig
Sordone
Hi Arko. Waar zie je die 3 en 6 A ? In een app ? In een web pagina ? of op de lader ? Is het een Wallbox Pulsar ? Daar zou ook een draaischakelaar inzitten om de maximale stroom in te stellen maar dat verklaart dan niet dat je 3 en 6 Ampere ziet.
zoe2goe
Sorry voor het nitpicken, maar wel even oppassen voor een cirkelredenering. Als het 3x16 was, dan WAS de auto aan het opladen en was er sowieso geen probleem. M.a.w. het is een gevolg, geen oorzaak. Wat normaal is dat tussen aantrekking van het relais in de lader en het opstarten van het laadproces in de auto er ongeveer 6A loopt. Dit is normaal en is reactieve stroom die wordt veroorzaakt door de filter condensatoren. Het feit dat dit nu helemaal asymetrisch is betekent m.i. dat er voedingskabels omgewisseld c.q. onderbroken zijn.
Gegeven de fotos denk ik dat het probleem in de kabel of plug zit (dus na het laadstation). noot: het is toch wel een lader met een vaste kabel hè? Je kunt dat niet met een spanningsmeter meten tenzij je een apparaatje hebt wat de auto nabootst (wie zou nou zo'n apparaatje hebben?
). Allternatief is ohmse meting tussen het aansluitblok of onderkant van het relais in de lader en de pennen op de plug. Let op de "links-rechts-spiegel" van de plug, want dat is zo makkelijk om fout te doen!
ARKO
Ik heb vandaag een mobiele 1fase lader binnen gekregen deze is instelbaar van 10A 13A en 16A.
Wanneer ik de lader op 10A zet wil de ZOE niet laden dit geld ook voor 13A alleen op 16A wil de auto laden.
Klopt dit als ik het goed begrepen heb moet de ZOE laden kunnen vanaf 10/12A ??
Sordone
Om met 8A op 1 fase te kunnen laden moet je wel de laatste firmware in je Zoe hebben. Een ZE dealer kan dit checken en gratis updaten. Ik zou verwachten dat een 2019 Zoe dit al heeft. Anders is er iets mis met de laad hardware in je Zoe.
ARKO
Ik heb net bezoek gehad van een bedrijf wat is gespecialiseerd in het aanleggen van laadpalen zij hebben het probleem met de 3Fasen laadpaal opgelost.
Het lag aan de meterkast fase 1&2 waren bij elkaar opgestoken !!
Wat betreft de software versie ga ik na vragen bij de dealer.
Alvast bedank voor jullie antwoorden zover heb ik veel aan gehad.
zoe2goe
Dat probleem zat dan nog vóór de groene Holec lijkt me. Top dat het werkt. En maar weer eens bewezen: ZOE is een laadpaaltester op wielen
Niet altijd grappig, maar wel prima. Als ze zegt dat het fout is, is het gewoon fout.
Kata
Top dat het opgelost is geraakt. De 1e uitleg van de installateur dat alles in orde was (zonder langs te komen vermoed ik) was dan toch niet correct of heb ik het verkeerd begrepen? Is maar dat ook al zat de fout in de meterkast de installateur dat toch zou moeten opmerken bij het testen van de installatie of het opmeten van de verschillende fases. Alhoewel ik me dan weer kan voorstellen dat als je 3 fases uit de kast ziet komen je verwacht dat die correct aangesloten zijn in de meterkast.
Veronderstellingen zijn natuurlijk snel gemaakt, belangrijkste is dat het nu in orde is.
A310 V6 2.7L.
Andere Peter
Mooi dat het werkt, zo zie je maar weer dat het niet allemaal zo makkelijk is als dat het soms lijkt
Geeft je display nu ook 3 x 16 a weer?
ARKO
Ik heb nog een vraag ik kan nog niet met een 230 1Fase lader laden met 10A of 13A het lukt alleen op 16A als ik het goed gelezen heb ergens in dit forum kan dit te maken hebben met de software versie van LBC en de LBC2 ik heb via CanZE de versie uitgelezen beiden zijn 650A .
Kan iemand mij vertellen of dit juist is en wat eventueel een nieuwer versie van de software is.
Het gaat hier om een ZOE 16-01-2019 R110 40KW.
Sordone
Mijn Q210 uit 2014 heeft als LBC soft 0852 en LBC2 soft 0853 (via Canze) en deze kan prima op 8A en 10A op 1 fase laden. Via een echte Renault ZE dealer kan je dit gratis laten checken en updaten.
Reacties: 9
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door Jurges
30 apr 2026 00:24
Weergaves: 1456 -
Laatste bericht door Mayn
03 nov 2025 16:33
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 483 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
Reacties: 18
Weergaves: 2309 -
Laatste bericht door KDrive
15 sep 2025 10:02
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door Aboriginal
10 nov 2025 09:05
