Ik ben mijn radiocode kwijt of kan hem nergens vinden. Radiomodel nr.LAN5200WR4.. nr.509466811.. van 2015-09-21..kan ik graag de radiocode krijgen. Met vriendelijke C.Zamfir
[mention]Alexandy[/mention] Kijk even bovenaan deze posting wat je nodig hebt aan gegevens, bijvoorbeeld het security nummer zie ik niet terug in je posting, en dat is nou net hetgeen echt nodig is.
Andere optie is om naar de Renault garage te gaan met de auto en dan op basis van je chasisnummer door hen de code te laten opzoeken.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Ik ben mijn radiocode kwijt. Het gaat om een Renault Traffic
Radiomodel Anatal AGC-1220RF - ARA-1230RF van 16-07-2013.
MR6947 ANRT 2012
Supplier code 269 779
Part Code 2811 52815R
'Serial' 281152815RTM418
Hoop graag de code te mogen ontvangen.
alvast vriendelijk bedankt.
Dingil schreef: ↑21 dec 2020 23:00
Ik ben op zoek naar de code van mijn radio. Mijn accu is vervangen en nu staat er code 0000. Helaas kan ik deze nergens vinden.
Dit is een foto van de sticker vd radio. Wie kan mij helpen???
Goeden morgen, Als algemene tip;
Schrijf de code van de radio in het instruktieboekje, bijvoorbeeld bij het hoofdstuk over de bediening vna de radio.
Goedemoegen,
Het zelf kerstliedjes zingen in de auto, wordt niet door iedereen gewaardeerd in de Espace
Graag de code nadat de accu vervangen is.
Model no: RENRAT120-52
Prod No:FD0003470023706
TOV764
RNRA0130023706
8200205833TV764
8200 205 833 —c
Beste na het vervangen batterij is radio uit gevallen
Zou u eens een kijkje kunnen nemen voor de code
Renault
Part name : radio-car
Part code : 281156588R --A
Supplier code : 276660
Model no: LAN5200WR1
28115688RTD721
DATE 2013.08.26
Mijn radiogegevens:
Partcode 2811 53868R -- A
Support code 276 660
Config E15RWB
Model no LAN5210WR1
Streepjescode 407486604
Nogmaals streepjescode 281153868RTK197
CAP MEZ64202506
Ik heb foto gemaakt van radio sticker zie bijlage
Vriendelijke groet Henri Nijland
Hoe geraak ik aan mijn radiocode ??? wij hebben een Renault modus 2010 aangekocht tweedehands bij VAB 6 jaar geleden , er werd ons toen niet gezegd dat de code verdwijnt bij het vervangen van de accu. bij het recente groot onderhoud staat er volgens de garage geen barcode op onze radio???? Help?
sylvia21745 schreef: ↑29 dec 2020 16:12
Hallo Sylvia,
Dat is spijtig...
De garage heeft dus al bij de radio gekeken...
Misschien staat de sticker in het instructieboekje, of onderhoudsboekje??
Je hebt minimaal de barcode nodig met security-code. Soms wordt dat deeltje wel eens ergens anders opgeplakt...
Heb je een ander type radio dat de sticker bijvoorbeeld op de tuner of CD wisselaar staat?!
Anders is het denk ik pech hebben...
Bij het verwisselen vd accu vraagt mijn radio om een code die ik niet heb. Betreft een grand scenic uit 2006.
Nummer onder streepjes code = *743EHB065002018* Serial nummer 65002018.
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
