Electrische motor unit achterraam (rechts) inmiddels vervangen, raam heeft zich een keer gesloten en blijft dan dicht. Open gaat het raam niet meer, zekeringen en schakelaar zijn in orde dus ik wil kabel en connectoren controleren. Heeft er iemand een idee welk probleem zicht hier voor doet.
Een electrisch schema gaat mij ook helpen dan kan ik e.a. doormeten.
Modus 1.4 - 2005 Electrisch sturing raam ra werkt niet
rpijnen
Re: Modus 1.4 - 2005 Electrisch sturing raam ra werkt niet
Is de comfortmodule ook vervangen welke op de raammotor huist?
rpijnen
complete unit incl. mechaniek is vervangen, er zit een 2 polige stuurstroomkabel aan de motor voor dit achterraam
Oké, als het een 2 aderige stekker is is het meten eenvoudig. Wordt deze tot aan de motor wel aangestuurd?
rpijnen
Open gaat dus niet en dat wil ik na meten. Met een elektrisch schema gaat dat sneller vandaar mijn vraag.
Kunt toch meten of er 12 signaal komt op de stekker bij open commando van de schakelaar? Zijn maar 2 draden schrijf je.
rpijnen
Ok ga ik dat eerst meten
Weergaves: 1149 -
Laatste bericht door hus104
10 sep 2023 17:59
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1044 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1281 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 582 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 1698 -
08 jan 2024 20:52
Reacties: 8
Weergaves: 3850 -
18 mar 2024 16:19
