Modus 1.4 - 2005 Electrisch sturing raam ra werkt niet
rpijnen
- Laatste bezoek: 18 jan 2021 20:52
Electrische motor unit achterraam (rechts) inmiddels vervangen, raam heeft zich een keer gesloten en blijft dan dicht. Open gaat het raam niet meer, zekeringen en schakelaar zijn in orde dus ik wil kabel en connectoren controleren. Heeft er iemand een idee welk probleem zicht hier voor doet.
Een electrisch schema gaat mij ook helpen dan kan ik e.a. doormeten.
Re: Modus 1.4 - 2005 Electrisch sturing raam ra werkt niet
Is de comfortmodule ook vervangen welke op de raammotor huist?
rpijnen
complete unit incl. mechaniek is vervangen, er zit een 2 polige stuurstroomkabel aan de motor voor dit achterraam
Oké, als het een 2 aderige stekker is is het meten eenvoudig. Wordt deze tot aan de motor wel aangestuurd?
rpijnen
Open gaat dus niet en dat wil ik na meten. Met een elektrisch schema gaat dat sneller vandaar mijn vraag.
Kunt toch meten of er 12 signaal komt op de stekker bij open commando van de schakelaar? Zijn maar 2 draden schrijf je.
rpijnen
Ok ga ik dat eerst meten
- 13 Reacties
- 1437 Weergaves
- 655 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 1568 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2191 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 539 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
