Knipperende koplamp verlichting
RenaultMéganee
Bericht door RenaultMéganee »
Beste allen,
Na vier maanden eigenaar van een Renault megane uit 2013 te zijn ben ik onlangs gestuit op iets wat mij niet eerder is opgevallen.
Mijn rechter dimlicht knippert namelijk. Echter komt dit probleem alleen voor wanneer ik snelheden behaal boven de 100 km/h. Je kan dan duidelijk zien dat de rechter lamp heel snel in sterkte afneemt. Wanneer je op N wegen rijdt en in de bebouwde is het probleem niet aan de orde.
Ben de bekabeling nagelopen maar kon geen probleem constateren wanneer ik aan de bekabeling wiebelde. Ook lijkt alles goed vast te zitten. Het vervangen van de lampen heeft het probleem ook niet verholpen.
Graag hoor ik of dit probleem bekend voorkomt of in welke hoek ik zou moeten zoeken.
Alvast bedankt!
Online
Re: Knipperende koplamp verlichting
Bericht door Pepone »
Alle massaverbindingen ook gecheckt?
Zekeringen op corrosie gecontroleerd?
Ook nog relais misschien slecht contact inw. of uitw.
Even goed controleren/aanduwen.
Kijk eens goed ot de koplamp wel goed vast zit, evenals de inwendige lamp houder.
Destijds waren er meer van deze euvels waarin de lamp niet flikkerde, maar de koplamp trilde.
RenaultMéganee
Bedankt! Ik ga eens kijken of ik met jullie tips een stukje verder kom :-)
Online
Laat het maar even weten.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Hans C »
Xenon??? dan kan de lamp kapot zijn, is hij verkleurd? 200€ bij de dealer, 60 - 90€ op het @.
Gtn van ant zeetje, Hans
Geregeld was de rechter motorsteun ( tandriem zijde) de oorzaak voor trillende rechter lamp, soms icm slechte koplampunit.
Maar meer wegeb leiden naar Rome, ben benieuwd of je wat kunt ontdekken.
spiderwhimsical
Bericht door spiderwhimsical »
Die Lampe könnte zufällig kaputt gehen / beschädigt werden.
RenaultMéganee
Het probleem is al een tijdje geleden ontdekt en gefixt. Het probleem zat hem in de bevestiging lip van de koplamp. Één van de twee bevestigingen waarmee je de koplamp vast en los maakt van de auto was een soort van gaan buigen in de loop der tijd. In mijn geval had ik dit bij de bevestiging die vast zit aan de motorsteun. Door dit ontstond een soort van speling waardoor er op hoge snelheid trilling ontstond. Op het eerste gezicht leek het aan de lamp en/of elektra te liggen maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn zo blijkt. Middels een dun rubbertje die ik onder het gebogen stukje plastic ( bevestigingspunt van de lamp ) heb geschoven en wat tiewraps is het probleem tot op heden niet meer waargenomen.
  • Foutmeldingen in dashboard (knipperende kerstboom)
    door A.hgv » 13 dec 2024 13:35 » in Megane
    Weergaves: 861
    Laatste bericht door A.hgv
    13 dec 2024 13:35
  • Vocht koplamp Twingo II 2011
    door Justmac » 20 nov 2023 11:17 » in Electronica
    Weergaves: 3303
    Laatste bericht door Fendy
    14 dec 2023 17:49
  • Lampje van Koplamp
    door Eray87 » 11 mei 2024 13:13 » in Modus
    Reacties: 7
    Weergaves: 1948
    29 jul 2024 12:54
  • Bevestigingslip koplamp afgebroken, hoe te repararen?
    door gewe » 17 jul 2024 14:30 » in Megane
    Weergaves: 1916
    18 jul 2024 14:53
  • Scenic XMOD 2014 koplamp dof
    door K. Rukas » 16 feb 2025 00:09 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 1685
    02 mar 2025 11:32
  • Ledrand koplamp werkt niet!
    door birdibird » 10 aug 2025 20:14 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 1423
    Laatste bericht door A110
    12 aug 2025 17:18
  • Achteruitrij verlichting
    door henk1966 » 13 nov 2023 21:02 » in Elektronica Scenic II
    Weergaves: 1568
    18 nov 2023 21:00
