Kachel ventilator verwijderen
Fred_S
Omdat wij problemen met onze kachel ventilator wil ik deze graag uitbouwen, nu kan ik veel vinden hierover maar niet voor de scenic 1 phase 2. ik lees over 3 schroefjes verwijderen maar ook over het dashboard kastjes die moet worden verwijdert. wie kan mij helpen?
Onlinemechanic
Re: Kachel ventilator verwijderen
Op het forum staat dit uitgebreid uitgelegd.
De scénic 1,ph1/ph2 zijn allen gelijk hiermee.
Onder dashboard aan pasagierskant zit wat isolatie materiaal wat je aan de kant haalt. Dan is inderdaad slechts 3 schroefjes en de steker losnemen en je pakt de motor er zo uit naar onder.
Het is altijd slim om bij vervanging van de kachelmotor ook voor een tientje of 2 de weerstand ook te vervangen.
Wat voor problemen ervaar je met het ventilatiesysteem?
Fred_S
Bedankt voor je reactie. De ventilator draait soms wel een soms niet, als hij draait is hij goed regelbaar en werkt alles. Vanmiddag de parafaan los gehad, motor draait met de hand zwaar dus ik denk daar te beginnen.
Onlinemechanic
Duidelijk,slim om inderdaad motor+weerstand te vervangen en zorgen dat de afvoer paravan open is.
Kost plm €100 aan materialen via het www.
Fred_S
Water loopt weg uit de parafaan dus afvoer is open hoewel ik niet kan zien waar het wegloopt.
Onlinemechanic
Fred_S
Ben vandaag aan het sleutelen geweest en 3 schroeven gevonden, echter de derde zit verstopt achter de rand van het dashboard kastje.deze krijg ik met geen mogelijkheid los omdat ik er niet bij kan komen. Iemand nog een idee?
Onlinemechanic
Heb er vele vervangen/verwijderd zonder enig demontage werk.
Wellicht kun je met je schroevendraaier/verlengstukje get dashboard iets induwen.
Als je in omgeving Eindhoven woonachtig bent kun je ook even aankomen.
Batenic
ik kroop altijd op mijn rug onder het dashboard van de Scenic1. Superoncomfortabel, bijrijdersstoel naar achteren iig. Maar goed, daarna had ik die schroeven zo los.
Fred_S
Sorry voor de late reactie, ik denk toch dat hij naar de garage gaat.
Jor
Hallo mechanic, ik ben nieuw in de forum. Heb hetzelfde probleem met een Scenic 2 en ik wil ook de kachelventilator en de register laten vernieuwen, want ik heb de laatste dagen ook zelf een probleem met mijn rug...mechanic schreef: 28 sep 2019 15:32 Heb er vele vervangen/verwijderd zonder enig demontage werk.
Opties?
Onlinemechanic
Bij een Scénic 2 moet zo'n beetje het hele dashboard verwijderd worden. Dat is veel meer werk dan bij een Scénic 1!
GeertKeizer
- 2-hit-miracle
Is er ergens een beschriojving te vinden hoe het hele dashboard te verwijderen?
Ik moet de kacherlventilator er ook uit halen i.v.m, defect.
De regelunit heb ik al vervangen en daarvoor al een deel gedemonmteerd m.b.v. een youtube tutorial, maar voor het verwijderen van het complete dashboard kan ik helaas geen tutorial vinden.
PapavanDrie
- Lid - eerste logo binnen
Inmiddels gelukt ? Op YouTube staat een mooie duidelijke uitleg. Ik moet er ook aan geloven, garage vraagt 280 euro.
Ziet er op zich niet heel moeilijk uit dus zelf doen is de goedkoopste optie
GeertKeizer
- 2-hit-miracle
Nee, nog niet.
De ventilator is het spontaan weer gaan doen en tot nu toe nog geen problemen weer gehad.
Weergaves: 502 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
Weergaves: 395 -
11 mar 2026 12:15
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 580 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 16:20
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 337 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
