Ruitenwissers werken niet Clio 3
DCRenault
Hallo, ik heb een probleem met de ruitenwissers. Ik heb de motor vervangen (dacht dat dat het probleem was) maar helaas was dat niet zo. De wissers werken nog steeds niet. Als ik op de stekker meet dan krijg ik geen stroom. De zekering is goed (20 Amp). Waar kan het probleem dan nog aan liggen? Is er een relais voor de wissers aanwezig en zo ja waar zit die?
Re: Ruitenwissers werken niet Clio 3
Een vaak voorkomend euvel is de hendel aan het stuur.
Gokkeb is duur, goed meten is beter.
DCRenault
De bediening aan de hendel werkt wel voor de radio en de achterruitenwisser bijvoorbeeld. Alleen niet de ruitenwissers aan de voorkant. Alle standen werken niet. Als het de hendel zou zijn, zouden dan niet alle bedieningen niet werken?
Toegevoegd in 6 minuten 27 secondes:
Op de stekker die aan de wissermotor zit staat wel stroom op zwart maar niet op oranje (hoge stand) en paars (lage stand). Omdat op beide draden geen stroom staat, is dat dan de reden dat het aan de hendel kan liggen?
DCRenault
Ik heb de hendel met die van een andere auto gewisseld maar dat heeft niet geholpen. Moet ergens in de zekeringenkast zitten. Heeft iemand daar ervaring mee met het doormeten hiervan?
Batenic
- Ervaren lid
Zo, lekker late reactie van mij. Sorry daarvoor en waarschijnlijk is je probleem allang verholpen. Ik had eenzelfde probleem. Ruitenwissers die gingen haperen en uiteindelijk in de stromende regen er gewoon mee ophielden. Ruitenwissers eraf (nr 16 dop ) paravan eraf, zo'n ding eraf en met een nr10 de twee boutschroefmoertjes los. Hele handel eruit gehaald. De onderkant van het mechaniek zit op het mechaniek geklikt met 4 van die krengen, en er zit een seallaagje tussen. Bij mij was de paravan aan de bestuurders zijde lekker vol. Afwatering zat dicht. Het seallaagje van het mechaniek was niet 100% meer en dus: vocht in het gedeelte. Zitten er sleepcontacten in èn een aarde-contact. Volledig vies en bah en vochtigdinges. Schoongemaakt, ingevet, en met wat gepruts een mooi seallaagje van buitenkit gemaakt. Dichtgedrukt, getest en werkend. Alles er weer in en op et voila. Niks hendel, niks nieuwe motor, OudHollandsch gepruts.
( Deze post is meer ter completering van het topic, misschien heeft een ander er wat aan )
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 979 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door HendrikJD
05 aug 2026 16:14
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
Reacties: 12
Weergaves: 3221 -
Laatste bericht door ap1
30 mar 2024 21:54
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1037 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
Weergaves: 1805 -
Laatste bericht door Kata
24 okt 2024 18:23
