diesel geluid bij stationair lopen espace 2.0 16v uit 2000
bartus
help help wat kan dat zijn? en kan het kwaad heb eens gehoord dat de nokken as versteller hiervoor verantwoordelijk is als je gas geeft is het geluid weg. kan dit kwaad motor heeft 140000 gelopen ook hebben we wel eens last dat de motor slecht stationair loopt en afslaat en hij trekt dan ook niet goed door als de motor is afgeslagen en dan weer opnieuw gestart word is het probleem over en loopt deze weer goed. storing is zo moeilijk te vinden alvast bedankt voor het meedenken
Grand Pierre
- Ervaren lid
Dat geluid is (me) bekend. Ik weet er eigenlijk niet meer over te zeggen dan dat ik het best een mooi en discreet geroffel vind , en dat het inderdaad de nokkenas zou zijn. Mijn Simca van destijds deed dat veel nadrukkelijker en op alle toerentallen, ook daar kon het geen kwaad.
Overigens maakt de mijne dit geluid vooral als-ie al goed warm is, en ongeacht of er benzine of gas wordt verbrand.
Twee jaar geleden had ik te maken met olieverlies, en heb ik bijgevuld met dikkere olie (15W40) omdat ik niks anders aan boord had. Daar klonk hij nog rauwer door.
Misschien ben je gewoon aan verversen toe?
Ik zou niet meteen een verband zien tussen het geluid en de slechte stationaire loop.
Succes en hou ons op de hoogte
Peter (Grand JE 2.0-16v 1999)
Dat is zéér waarschijnlijk je nokkenas versteller. Het verband hiertussen is heel makkelijk: je motortiming klopt niet helemaal,beter gezegt: is niet optimaal. Slecht lopen en afslaan heeft hier zeker mee te maken. Gasklep controleren of deze niet vervuild is, kan ook door afslaan.
Het kan geen kwaad verder, maar het wordt alleen maar erger. Het afslaan etc..
bartus
bedankt voor juli reacties het olie verversen kan het niet zijn want ik heb er net verse opgedaan en natuurlijk een nieuw filtertje ook de benzine filter vervangen voor de zekerheid. vandaag heb ik 1 keer gehad dat hij veel te hard stationair liep heb hem uitgezet en opnieuw gestart en alles was weer goed. zal eens kijken of ik de gas klep schoon kan maken want deze espace heeft bij zijn vorige baasje bijna 2 jaar stil gestaan alvorens hij weer uit zijn slaap is gehaald. heb ook de bougies bekeken en die zijn mooi grijs dus dat lijkt mij goed.
fhj
Dit geluid had ik ook, het leek wel een diesel.
Advies monteur renault: nokkenaspoelie vervangen, en dan dus ook de distributieriem.
Heeft bij mij goed geholpen, motor loopt weer als een zonnetje.
bartus
navraag en de reacties op dit forum kan het niet anders zijn dan dat de nokkenasversteller dit geluid maakt.
het geluid is alleen buiten de auto hoorbaar en bij een hoger toerental al helemaal niet waarneembaar.
kan ik dit laten zitten totdat de distributieriem aan de beurt is of heb ik kans dat de motor in de soepdraaid?
het slecht stationair lopen en af en toe happeren lag aan de MAP sensor hij loopt nu weer als een zonnetje alleen wat veel kabaal door die nokkenasversteller
Grand Pierre
- Ervaren lid
Nog even toevoegen dat ik dit (diesel)geluid al herken sinds ik hem heb, nu bijna drie jaar, en dat hij toen werd afgeleverd mèt nieuwe distributieriem (waarvan ik de montage heb kunnen aanschouwen).
Zolang ik hem heb loopt ook de mijne als een zonnetje, mèt dit geluid - de ene keer wat harder dan de andere, ongeacht benzine of gas (twee jaar geleden ingebouwd); huidige kmstand : 180000.
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1225 -
14 sep 2024 12:47
Weergaves: 197 -
Laatste bericht door Captur2023
29 jul 2026 11:32
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1266 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 2036 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
Weergaves: 1208 -
16 nov 2024 16:46
Weergaves: 345 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
