Airbag lampje brandt, Trommelrem achter piept.
- Posts in topic: 30
Hallo Allemaal.
Ik heb twee probleempjes.
Me Airbag lampje gaat sinds kort weleens branden samen met het onderhoudslampje.
Recent hoorde ik een riedeltje en enkele minuten later weer en toen ging het airbag lampje en het onderhoudssleuteltje branden.
Dit ging weer uit na afzetten motor en weer aan.
Nu rij ik gister bijvoorbeeld 200km en ging t pas daarna aan.
Best random.
De auto heeft last van het flauw oplichtende instrumentenpaneel, voornamelijk het onderhoussleutelsymbool ,maar ik vermoed dat dit los staat van de huidige vol oplichtende lampjes.
Ik heb een goedkoop aliexpress OBDII apparaatje die ik uitlees via een beperkte APP op me telefoon. (OBD2 Scanner ELM327 )
Deze geeft geen storingen aan, maar ik weet dan ook niet of deze het airbagsysteem wel kan uitlezen.
Als iemand een leuk geprijsd apparaatje aanraad wil ik die best aanschaffen.
Onder de bestuurdersstoel zie ik een flinke stekker. Onder de bijrijdersstoel tref ik wat kabels waarvan er 2 dood lopen.
Wat is het stappenplan om dit op te lossen?
Verder merk ik dat 1 trommelrem achter piept bij het los laten van het rempedaal.
Ik heb wat videos gekeken van hoe dit reviseren/ schoon maken / smeren.
Kan ik deze trommel verwijderen zonder luchttol? Ik vermoed dat de as mee gaat draaien wanneer ik die moer wil los halen of werkt dat niet zo?
Kan ik dan het beste zon revisieset van een tientje halen den de veertjes meteen vervangen? Of zelfs de remschoenen?
https://www.winparts.nl/remsysteem/rems ... 65063.html
https://www.winparts.nl/remsysteem/rems ... 52116.html
De auto heeft nu net 100.000 km op de klok.
Alvast bedankt!|
Best random.
Alvast bedankt!|
Re: Airbag lampje brandt, Trommelrem achter piept.
je hebt het over een flauw oplichtend instrumentenpaneel dus ik zou eerst bij de basis beginnen voordat je een airbagstekker of zo losmaakt.
Meet de accuspanning, deze moet met motor uit ongeveer 12 volt zijn en met draaiende motor tussen de 13,6 en 14,5 volt. Wanneer je met stationair draaiende motor een aantal stroomverbruikers inschakelt, mag de spanning niet onder de 13,6 volt komen. Is dit allemaal goed, dan kan je met enige zekerheid de accu en het laadsysteem als oorzaak uitsluiten.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Accu is gloedje nieuw.
Laadsysteem geeft goede waardes aan. 14.2 stationair.
Met lampen en radio aan 13,8V.
Ik las ergens dat de Twingos dit airbag euvel op ze tijd wel vaker krijgen.
Sommigen solderen de stekkers door.
Echter vind ik geen concreet stappenplan om andere euvels uit te sluiten.
Mijn eigen competentie voldoet daar helaas ook niet in. ^_^
Het flauw oplichtende instrumentenpaneel euvel is een voor Renault bekend probleem. reparatie kost 125 euro bij elektronicazaak.
Gaan ze t even opnieuw solderen begrijp ik.
- Posts in topic: 18
Aangaande de trommelrem, deze kun je met een dopsleutel en lange stang prima losdraaien. De as draait niet mee. Meen zo dat deze moer op 180nm vast gaat.
Eerst demonteren en kijken of er gebreken zijn. Geen lekke remcilinder, voering nazien, werkt de zelfstelinrichting nog goed etc.
Is dat allemaal oke, kun je de voering afschuren aan de uiteinden en alles goed reinigen. Achter de remvoering zitten een aantal punten waarover deze schuift, daar wat 'remmenvet' op.smeren.
Binnenkant van de trommel goed vlak schuren.
Je kunt ten tijden van de airbag melding eens rommelen aan de stekkers onder de voorstoelen. Gaat de melding dan weg weet je waar het euvel zit. Stekker wegknippen en solderen is dan een optie.
Top gaan we beiden even doen!
Kan ik eventueel die melding met iets wel uitlezen?
Er zijn zoveeo verschillende ond readers, daarin zul je wat zoekwerk kunnen doen. Geen idee welke daarin de betere is.
Bedankt voor de adviezen!
Remmen zijn inmiddels gelukt!
Onder de stoelen friemelen voor airbag geen effect.
Ik merk wel dat het lampje alleen aan gaat wanneer ik het dashboard kastje open/ erin friemel.
Ik zal daar van de week eens even naar kijken. Kastje eruit halen enzo.
Boven het dashbord kastje huist de passagiers airbag, wellicht is er recentelijk aan gerepareerd in die regio?
De remmen zijn dus weer stil, dat is al mooi!
Ja top!
Ik heb de auto 5000km terug met 94k op de klok gekocht.
Tot recent geen probleem met de airbag.
Ik zal eerdaags even die regio loshalen en controleren of de verbindingen wel goed zijn.
Ik heb de accu losgekoppeld.
De airbag eens verwijderd.
Echter heb ik de indruk dat je van bovenaf vrij weinig kan. De airbag loopt naar de kabelboom en er is weinig aan te zien.
Zeker gezien de afstand tussen kabelboom en dashboard kast.
Ik heb t vermoeden dat ik via de onderkant alleen het dashboardklepje kan verwijderen en niet het hele interieurvakje.
In het verleden had ik een werkplaatshandboek gedownload. Helaas na pc formatteren, niet meer op de pc. En helaas kan ik die na veel zoeken niet meer terug vinden online.
Enige wat ik me zo 1,2,3 kan voorstellen is dat de stekker op de airbag trammelant veroorzaakt. Deze richt naar beneden op een metaal frame waar de twee schroefdraadeinden van de airbag een metaal frame in gaan.
Echter is het hele dashboard eruit halen voor mij iets minder aantrekkelijk dan tijdens het rijden het dashboardkastje niet openen.
Enige tips?
Deze stekker krijg ik overigens niet eens los. Leek present.
Enige tips?
De stekker zit dus elk geval goed vast, om deze los te nemen zal je eerst het gele gedeelte omhoog moeten klikken. Schroevendraaier eronder, daarma de stekker losnemen.
Het meten aan een airbag systeem is niet zonder risico.
Beste om toch eens de auto uit te lezen.
Yes, ga ik dat binnenkort eens laten doen, kost wel 25 euro, maar neem aan dat dat beter is dan mijn Aliexpress 5 euro ODB2 wifi plugje..!
Dank voor de tips!
Dank voor de tips!
Ik heb voordat ik de auto wegbreng toch nog even met me wifi ODB2 stekkertje gekeken via een andere APP.
Dit via android app 'Car Scanner'
En ik kwam op de volgende foutcodes.
B1012
https://www.engine-codes.com/b1012.html
B1404
https://www.autocodes.com/b1404.html
Exacte tekst in me app:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
VIN: VF1CNBA0542948532
============1==============
B1012
Raw code: 9012
ECU: SRS/Airbags
Status: Pending fault present during this driving cycle, Validated fault present at time of request
OBDII: Diagnosis Sensor Unit
============2==============
B1404
Raw code: 9404
ECU: Dashboard/Instrument cluster
Status: Test is inhibited by other DTC, Validated fault present at time of request
Deze codes komen na clearen en stukje rijden ook gewoon terug.
B1012
B1404
DTC report
B1012
Raw code: 9012
ECU: SRS/Airbags
B1404
Raw code: 9404
Je schreef dat je het euvel kan oproepen door het daahboard kastje te openen/rommelen.
Zit er daarnaast in de passagier deuropening niet een aan/uit schakelaar voor de airbag? Mogelijk zit daar wat niet juist. Bedrading klem, gammele schakelaar etc.
Ja ik heb deze stekker al eens los gehaald en weer vast.
Zal de stekker morgen nog even goed inspecteren.
Toegevoegd in 2 uren 53 minuten 37 secondes:
Ik heb wat problemen met herroepen van die lampjes.
Ik bedacht me dat t ook verschuiving in de stoel/in de gordel kan zijn.
Voor het dashboardkastje reik ik immers vrij ver.
Ik zal zsm toch even:
- De contactjes nalopen van de stekker onder mijn stoel
- De stekker bij de airbagschakelaar voor bijrijder.
- Stekker naar gordelbevestiging bij handrem
- Gordelgedeelte in zijkant auto nalopen, als daar kabels zitten.
- Met de stoel/gordel spelen.
En alle stekkers die ik tegen kom even met contactspray bewerken.
ben benieuwd.
Wel vind ik op de link die ik plaatste dat B1404 melding is voor de bestuurdersairbag.
Ik blijf het tevens frappant vinden dat de bijrijders stoel twee losse kabels heeft zoals op foto in beginpost.
Bruin en een oranje/rodige kabel.
Maar deze zijn afgeknipt en lopen dood, isolatie niet gestript.
ben benieuwd.
Gewoonlijk is oranje/bruin of oranje/blauw de besrading van de airbag.
Wellicht al ergens doorgesoldeerd?
Inmiddels 8 dagen terug mijn vorige post.
Diezelfde avond meerdere keren DTC's gecleared toen ze terug kwamen.
Een van de twee codes bleef terug komen.
Dag erna accu een uur eraf.
Stekker onder bestuurdersstoel met contactspray bewerkt, tevens de stekker van de schakelaar aan bijrijderszijde voor het uitschakelen van passagiersairbag.
De stekkers naast de twee gordelpunten bij middenconsole bekeken, maar loshalen leek erg geavanceerd.
Aantal ritten later krijg ik geen DTC's.
Voor nu is het dus opgelost.
Of dat is door een uur accu eraf of door het bespuiten van die twee schakelaars geen idee.
Wel moet ik zeggen dat me opvalt dat bij contact aan laampjes uitgaan behalve gordel, handrem en stuurbekrachtiging.
Ik meen me te herinneren dat de laatste normaal ook uit ging meteen met de rest.
Gaat overigens wel uit wanneer ik de motor start.
Afwachten, er lijkt progressie in te zitten.
Tot op heden nog geen DTC's waargenomen en trommelremmen piepen ook niet.
Top!
Bedankt voor de hulp!
Nu we het overigens over remmen hebben.
Ik ben van plan om binnenkort de remschijven en blokken voor te vervangen.
Volgens de garage is een kant namelijk een beetje scheef gesleten. Volgens hem(Twingo Eigenaar) een euvel bij twingo's.
Wanneer ik nu naar onderdelen kijk gebaseerd op kenteken zie ik het volgende:
https://www.winparts.nl/remsysteem/rems ... 61089.html
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 59349.html
https://www.winparts.nl/remsysteem/remb ... 20258.html
Uitgezocht op merk Brembo.
Dit lijkt mij helemaal top. Kan iemand dat bevestigen?
Kenteken is: 57-LHX-4
Top!
De 12mm remschijf is een massieve schijf, de 20,6mm een geventileerde. Kijk dus even door het wiel (of demonteer het wiel) naar welke variant er gemonteerd is!
De slijtage indicator kun je prima weglaten als die al aanwezig zou zijn, dit type volgens mij niet.
Topper!
Zal het bekijken en ook maar meteen even opmeten voor de feiten.
Dankjewel!
Dankjewel!
Verder is het merk niet perse relevant,heb goede ervaringen met huismerken. Vooral bij dit soort kleine / lichte auto's.
Goed punt, dan kijk ik al gauw naar goedkoper spul in afwachting van het opmeten van de huidige schijf..
Schijf met 3 positieve reviews.
https://www.winparts.nl/remsysteem/rems ... 20385.html
https://www.winparts.nl/remsysteem/remb ... 20880.html
Febi is overigens een groot gerenormeerd merk, prima spul over het algemeen.
Toegevoegd in 1 uur 3 minuten 40 secondes:
Wat me nog te binnen schiet,ontroleer bij het vervangen van de remmen goed of de remklauw goed functioneerd. Je schrijft scheef gesleten namelijk.
Gaat de auto wel goed rechtdoor tijdens het remmen, of is er een afwijking?
Is de stofhoes nog heel, gaat de remzuiger gemakkelijk terug in de klauw.
Zijn de geleiderpinnen goed gangbaar (zoiezo altijd reinigen en invetten bij rem werkzaamheden), zit het remblok vast geroest etc..
Lees je edit nu pas.
Ga ik zeker controleren.
Ja het is een beetje de bandenboer, kan ook prima filtertje en olie enzo vervangen, maar doet volgens mij niet veel meer dan dat. Ook omdat banden een goede inkomsten is voor hem zegt hij.
In ieder geval hij zei dat een schijf van mij een beetje als een conus is gesleten.
Qua remwerking en dergelijke niks mis. Ook Geen trillingen niks.
Waarschijnlijk komen de remmen nog wel door de apk heen over 2 weken.
Als dat zo is dan vervang ik de remmerij pas na de zomer/ volgend jaar.
De remblokken zijn namelijk nog helemaal prima.
Het is inderdaad de geventileerde versie trouwens.
Thanks voor je tips!
Hmm,
APK keuring gehad vandaag.
Rem voor loopt niet vrij.
Volgens keurder draait het wiel niet met de hand.
Beetje jammer.
Morgen maar naar garage, want als t remklauwrevisie betreft heb ik daar totaal geen verstand van.
Beetje jammer.
Bij mijn camper ook gehad, remklauw schoonmaken en smeren en hij kwam door de keuring.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Daarvoor moet de remzuiger er wel uit toch?
Nee hoor remklauw los met remmenreiniger schoonmaken. Droogblazen en wat kopervet op de blokjes. Op de metalen kant natuurlijk
Is goed. Ik ga wel even kijken!
Ben alleen bang dat de zuiger vast kan zitten en ik die niet meer terug krijg als dat zo blijkt haha.
Toegevoegd in 2 uren 25 minuten 50 secondes:
Ik heb de boel losgehaald en beetje gereinigd.
Echter werd het er niet beter op.
Denk toch een issue bij de klauw/zuiger.
Breng em morgen wel weg omdat ik toch graag zsm de APK weer op orde heb.
Bleek uiteindelijk te gaan om een geleider van de remblokken die niet goed zat.
Heb het gister losgehaald, maar dat was een first en ik zag er niks aan. Wellicht te leek en gebrek aan correct voorbeeld, Ook geen idee welke geleider hij precies bedoelde.
Zag wel twee aluminium gevormde strips op de remklauw/beugel, maar of die verkeerd zaten geen idee.
50 pietermannen neergelapt.
maar daarbij is de monteur wel naar de herkeuring gegaan voor me ipv me eigen tijd.
Tevens gevraagd wat het kost om de remschijven te vervangen, dat kost 60 euro.
Heel eerlijk, als ik voor 60 euro de onderdelen aanschaf en dan voor 60 euro laat monteren dan ben ik toch veel meer geneigd dat te doen dan zelf te sleutelen in de hitte zonder brug met geen ervaring.
Bedankt voor de tips hierboven!
Dan zou ik de andere remmen ook maar even (laten) nakijken of er niet een "cowboy" aan het werk is geweest.
De geleiders van dit remsysteem (zwevende remklauw) kunnen eigenlijk niet verkeerd zitten. Hooguit niet meer gangbaar zijn.
Goede remmen zijn belangrijk, €60 montage door een garage is gunstig.
Zeker.!
Mooi.
Met de rem gefixt, ervoor(airco uit) een verbruik van 1 op 18,5 met 95 op teller rijden.
En nu met airco en wat harder rijden ook zo nu en dan haalt hij gemakkelijk de 1 op 21.
Rij dus als sinds aankoop waarschijnlijk zon 8000km met een vastlopende rem.
Mooi.
Ik gooi het even in dit topic erbij.
Had een tijdje terug de remmen voor en achter laten reinigen bij een 'beun'.
Gepiep was enkele ritjes weg en daarna minstens twee keer zo erg.
Ik rijd weinig met de auto, 5000km in de afgelopen 11 maanden. Wat ik eigenlijk al veel vind.
Nu dacht ik, ik ga die remschoenen eens zelf vervangen of een poging wagen.
Ik heb de boel los gehaald en vervangen. Nu waren de oude remschoenen ongeveer 1/3e van de nieuwe remschoenen qua remvoering.
Ik heb dan ook flink aan de versteller moeten draaien om te zorgen dat de remtrommel er weer op paste.
Deze paste daarna prima en bij het roteren van de remtrommel na het vastzetten merkte ik verder geen wrijving.
De vorige monteur heeft kopervet gebruikt, ik heb plastilube op alle punten tussen schoen en ankerplaat gesmeerd.
De remmen piepen nog steeds, maar ik vind het heel moeilijk om te horen of dit nou van de voorzijde of achterzijde komt.
Omdat het gepiep niet heel makkelijk op commando te genereren is wordt het ook lastig om een tweede persoon op een grote parkeerplaats te zetten en daar rondjes omheen te rijden en te remmen.
Ik zal binnenkort de voorremmen ook even los halen, reinigen, voorzien van ATE plastilube (https://www.googleadservices.com/pagead ... EDQ&adurl= en misschien ook maar even brembo blokjes monteren i.p.v. de febi blokjes.
Voor het geld hoef ik het niet te laten.
Wat ik mij afvraag is, hoe werkt deze 'automatische' versteller nou echt?
Ik heb een deel van het Duitse werkplaatshandboek hieronder gelinkt en het gehele werkplaatshandboek voor de liefhebbers.
Moet ik met een schuifmaat de complete breedte van de remschoenen opmeten na montage en de versteller dan aandraaien tot de totale breedte een bepaalde waarde bereikt?
Of stelt de versteller tijdens het remmen vanzelf bij naar de 'juiste verstelling' ?
Werkplaatshandboek Duits:
Werkplaatshandboek pagina's betreffend trommelrem:
Foto met aanduiding welke versteller ik bedoel:
- 350 Weergaves
- 223 Weergaves
Laatste bericht door gewe
- 8 Reacties
- 252 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
- 213 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 532 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 605 Weergaves
Laatste bericht door Bart1984
- 106 Weergaves
