scenic schreef:Mooie wagen!
Hoelang heb je er uiteindelijk op moeten wachten?
Poeh, zo'n 2,5 maand geloof ik. De 2010 versies voor Nederland worden pas sinds medio oktober gebouwd als ik het goed begrepen heb.
Nog 2 foto's voor de volledigheid!
Jullie zeggen dat dit een bestelbusje is... Maar we moeten toch opmerken dat de huidige Kangoo eerst als personenwagen ontwikkeld werd (op basis van e vorige scenic!) en hiervan een bestelwagen afgeleid werd. Dit was totaal anders bij de vorige kanoog, toen maakte men een bestelwagen en leidde men hiervan een personenwagen af...
Dit maakt een enorm verschil op gebied van confort, wegligging, geluid,...
de vorige kangoo stond op de basis van een clio, is dus wel een afstammeling van een personen auto.
Maar op basis van een Senic rijd de nieuwe wel een stuk beter.
Dat is juist maar hij werd eerst als bestelwagen ontwikkeld en daarvan werd dan een personenwagen afgeleid. Nu is het omgekeerd geweest, waardoor de nwe veel comfortabeler is
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Ik krijg melding bij opstarten: Band drukcensor afwezig.
Alle censoren zitten in bandenvelgen gemonteerd.
In display een tekening van auto zonder banden.
Er schijnt een centrale censor onder auto te zitten die alle 4 de censoren uitleest.
Bij...
Hoi,
Ik heb een beetje een probleem. Ik heb een twingo van de tweede generatie uit 2010.
Nou hoor ik een bonkend geluid aan de voorkant wanneer ik over klinkerwegen of andere onregelmatige wegen rijd. Ik ben er al meerdere keren voor bij de garage...
Nu het nog acceptabel weer is wil ik eens een poging wagen om de koppelingskabel te vervangen.
Kmstand is slechts 151k.
Koppeling drukgroep etc zijn 35k oud.
Toch heb ik wanneer het buiten warm is krakend geluid en stoef koppelingspedaal na veel...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
