scenic schreef:Mooie wagen!
Hoelang heb je er uiteindelijk op moeten wachten?
Poeh, zo'n 2,5 maand geloof ik. De 2010 versies voor Nederland worden pas sinds medio oktober gebouwd als ik het goed begrepen heb.
Nog 2 foto's voor de volledigheid!
Jullie zeggen dat dit een bestelbusje is... Maar we moeten toch opmerken dat de huidige Kangoo eerst als personenwagen ontwikkeld werd (op basis van e vorige scenic!) en hiervan een bestelwagen afgeleid werd. Dit was totaal anders bij de vorige kanoog, toen maakte men een bestelwagen en leidde men hiervan een personenwagen af...
Dit maakt een enorm verschil op gebied van confort, wegligging, geluid,...
de vorige kangoo stond op de basis van een clio, is dus wel een afstammeling van een personen auto.
Maar op basis van een Senic rijd de nieuwe wel een stuk beter.
Dat is juist maar hij werd eerst als bestelwagen ontwikkeld en daarvan werd dan een personenwagen afgeleid. Nu is het omgekeerd geweest, waardoor de nwe veel comfortabeler is
Ik heb een Megane 1.5 78kw Diesel versie KZ0B06 motorcode K9K G8 met 300K km :D
Onlangs heb ik een nieuwe koppeling in de garage laten plaatsen (de eerste) maar de auto kwam terug met volgende meldingen controleer inspuitsysteem en controleer...
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
Voor de twingo van mijn dochter had ik graag een extra kabel vanuit het motor gedeelte naar binnen gebracht ivm dagrijlichten te kunnen aan en uit te kunnen zetten.
Iemand ervaring hiermee of een ander idee hoe ik de lampjes zou kunnen...
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Ik krijg melding bij opstarten: Band drukcensor afwezig.
Alle censoren zitten in bandenvelgen gemonteerd.
In display een tekening van auto zonder banden.
Er schijnt een centrale censor onder auto te zitten die alle 4 de censoren uitleest.
Bij...
