Na vervangen van de turbo drukomvormer(Solenoid) (bij de garage) omdat hij lek was (siste alle kanten na, dus preventief vervangen)
ineens na bij het rijden: Injection fault en Stop melding. En dat had ik hiervoor niet.
wel het gevoel dat op het begin de kick down ook niet werkte. (ook na clearen meldingen) maar na nogmaals clearen en ritje wel turbo werking (gevoel) maar in zijn 3 en even kick down meteen weer de melding..
uitlezen geeft
============1==============
P0299
Raw code: 0299
ECU: Engine control unit
Status: Confirmed
OBDII: Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
============2==============
P2263(22)
Raw code: 226322
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
============3==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test failed since last DTC clear
OBDII: Air Bypass Valve System
============4==============
P2263(22)
Raw code: 226322
============5==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Er zit nu een Pierburg 7.02256.15.0 in (de nieuwe) de oude weet ik niet. ik denknog de standaard renault drukomvormer
Iemand nog een ideetje de nieuwe pierburg toch niet goed ???
alvast dank
inspuitsysteem error na vervangen drukomvormer.
arjene
Topic author - Actief lid
arjene
Re: inspuitsysteem error na vervangen drukomvormer.
Drukomvormer vervangen.... fixed.
Kata
- Renault kenner
Top! Bedankt voor de terugmelding.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
navigatie I/O file error:map-germany.fbl
door h.kuster » 19 mar 2024 14:13 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Renault tech
29 mei 2024 21:07
Reacties: 21
Weergaves: 6579 -
Laatste bericht door Cacho
06 jun 2025 17:12
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door sdemaree
25 feb 2026 17:18
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2395 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Weergaves: 1825 -
24 sep 2023 11:13
Reacties: 10
Weergaves: 3770 -
Laatste bericht door zoe2goe
22 feb 2024 12:05
Reacties: 8
Weergaves: 1895 -
Laatste bericht door gatti500
05 nov 2023 13:00
