Renault Espace IV 3.5 V6 11-2006
Ik heb een espace overgekocht waarvan de claxon het niet doet, dus heb ik van mijn andere espace IV van 2013 die geschorst is de claxon over gezet. zodat ik snel naar de apk kan, want het onderdeel bestellen en ontvangen zou 4-5 dagen duren. Zekeringen van 15 ah nagelopen en zijn in tact. Nu werken beide claxons het niet meer. Wat heb ik fout gedaan of moet ik doen. De claxon uit de werkende espace heb ik vooraf getest en werkte gewoon. Ze zien allebei ook bijna hetzelfde uit alleen de die van 2006 is zwart en die van 2013 grijs. Omgekeerd heb ik ook de claxons verwisseld. Nu heeft iedere espace de eigen claxon weer en doen het beide niet. Ik heb ook geprobeerd om de accuklemmen 10 seconden eraf te halen waardoor het systeem misschien reset. Iemand hier ervaringen mee? opmerkingen als : laat het uitlezen bij een dealer heb ik niks aan, anders zou ik me niet aanmelden op dit forum. Contactpunten met de metalen schroef op het chassis vertonen geen roest. Ik weet niet of dat een massa functie heeft. lijkt me niet. De stekker die op de claxon klikt is allebei 3 pins.
Claxon Espace IV 2006 doet hen niet na vervanging.
Espace stoel Didam
maestro12
Re: Claxon Espace IV 2006 doet hen niet na vervanging.
Heb je ook gecontroleerd of er spanning op de stekker komt?
Advies vervanging distributieketting
door gandalfnl » 07 aug 2025 20:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door A110
08 aug 2025 16:48
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 425 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 279 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 661 -
30 aug 2025 19:03
Weergaves: 1208 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
