Goedemorgen!
Een aantal dagen geleden kwam ik er achter dat mijn ruiterwissers (voor) niet meer werken. Dit probleem heb ik vaker voorbij zien komen dat alleen de snelste stand nog wel werkt, maar ook dit is bij mij niet het geval. Wanneer ik de ruitensproeiers (voor) gebruik, werken de ruiterwissers gek genoeg wel weer. De achter ruitenwissers werken ook gewoon naar behoren.
Ik heb al gekeken naar de zekeringen zowel onder het stuur als onder de motorkap, maar hier heb ik niks geks kunnen vinden. (wanneer ik de zekering van de voorruitenwissers eruit haal, werken de ruitenwissers ook niet meer tijdens het sproeien, dus ik heb de goeie gecheckt.)
Nu merkte ik vanochtend tijdens het rijden dat een tegenligger met grote lichten naar mij aan het seinen was, aangekomen op mijn werk zag ik dat inderdaad mijn koplamp linksvoor het niet meer doet (2e keer dit jaar). Toen keek ik of mijn overige verlichting nog wel werkte, maar zowel het grootlicht als de mislampen gaan allemaal niet meer aan. Ook op het dashboard gaat het blauwe icoontje van grootlicht en de icoontjes van de mislampen niet aan.
Mijn vraag is of iemand bekend is met dit probleem? Waar zou het aan kunnen liggen?
Met vriendelijke groeten,
Merijn Peters
Problemen met verlichting en ruitenwissers CLIO III Estate 2009
merijnpeters
Valkenet
Re: Problemen met verlichting en ruitenwissers CLIO III Estate 2009
Hallo Merijn
Ik zou eerst eens beginnen om te kijken of de accuklemmen goed vast zitten. Daarna of de massakabels vanaf de accu u nog goed zijn. Dus niet gebroken en geen oxidatie bij de montagepunten.
Ook vanaf de motor/versnellingsbak naar de carrosserie controleren.
Groet Martin
Groet Martin
Clio 3 o.a heeft zeer vaak problemen met de stuurschakelaars welke defect gaan.
Garage kan uitlezen of de bedoelde stand van de hendel herkent wordt.
merijnpeters
Bedankt voor jullie reactie..
Ik heb de accu gecheckt en ik merkte daar niet echt wat vreemds. Klemmem zitten gewoon goed en de massakabels lijken ook prima te zijn.
Ik denk dat het dan inderdaad toch het verstandigst is om even langs de garage te gaan..
Merijn
Merijn
Coldy
HI Merijn,
Had je nog een update mbt de oorzaak? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Ik heb de schekelaar zelf vervangen zonder resultaat.
Ik hoor graag van je.
Weergaves: 400 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 977 -
11 dec 2023 18:42
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Reacties: 9
Weergaves: 4053 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 130 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 685 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
