Gasklephuis vervangen kangoo.
Scania68
Topic author - Op weg
Kan ik zelf de gasklephuis vervangen van de kangoo,en hoeveel werk is dat.
Wat zijn ongeveer de kosten bij een garage?.
groet Scania68
groet Scania68
Re: Gasklephuis vervangen kangoo.
Een garage rekwnt zo'n €100 per uur, een half-uur ben je wel bezig.
Deze huist achter op de motor, beetje onhandig zelfs.
Wat zijn de klachten dat je de gasklep wil vervangen?
Wellicht is reinigen een betere optie.
Scania68
De motor loopt hard gestattioneert,en er brand een storingslampje.
Nieuw kosten ze rond 200 euro,en dan moet het nog gemonteerd worden.
Valkenet
Laat de storing eerst eens uitlezen wat er aan de hand is.
Als het toch het gasklephuis zou ik hem net als Mechanic zegt eerst eens schoon maken.
Groet Martin
Groet Martin
Er zijn verschillende uitvoeringen van, met een gaskabel waarbij er aan de klep zelf eigenlijk nooit problemen zijn, en een electronische variant.
Bovenop de gasklep is een vacüumaansluiting welke vaak breekt en luchtlekkage veroorzaakt en een hoog toerental, meen enkel bij electronische gasklep.
Kun je prima lijmen.
Scania68
Sorry voor dit late bericht.
Inderdaad,wat mechanic zegt was het probleem.
De monteur heeft het gelijmd en met een tyrap vast gemaakt.
De auto loopt weer als voorheen.
Bedankt voor jullie tips.
groetjes Scania68
groetjes Scania68
Kata
- Renault kenner
Bedankt voor de terugmelding en wederom een mooie tip van een forummer (in dit geval mechanic).
En gelukkig een monteur die er wat mee aan kan/wil want ken gevallen waar de officiële monteur zei dat het niet kon en wel wat anders was met alle onnodige kosten die er bij komen.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Gaat dus om deze aansluiting, voor de meelezers.
Scania68
Even een vraagje.
Ik heb de versnellingsbak defect van mijn kangoo 1.6 16v.
Kan daar ook een versnellingsbak 1.4 onder.
Groetjes Scania68
Even een vraagje.
Groetjes Scania68
Dat is spijtig, om verrassingen te voorkomen kun je best een gelijke transmissie monteren dan welke er momenteel op zit.
Niet echt "on topic".
Scania68
Gisteren andere versnellingsbak gemonteerd.
Alleen start de Renault kangoo niet meer.
De startmotor draaid wel rond.
Iemand idee wat dit kan zijn?.
Groetjes Scania68
Groetjes Scania68
Gaat de rode led in display uit?
Bdp sensor aa gesloten?
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 4220 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1231 -
20 dec 2025 14:59
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2137 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Kangoo k7j vervangen
door Stijnkangoo » 19 apr 2024 16:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Stijnkangoo
19 apr 2024 19:21
Kangoo '06 ruitenwissermekaniek vervangen, invetten
door de mon » 03 nov 2024 22:56 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1453 -
Laatste bericht door de mon
06 nov 2024 22:44
Weergaves: 1773 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
