Gasklephuis vervangen kangoo.
Scania68
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 15 dec 2021 20:58
Kan ik zelf de gasklephuis vervangen van de kangoo,en hoeveel werk is dat.
Wat zijn ongeveer de kosten bij een garage?.
groet Scania68
groet Scania68
- Posts in topic: 6
Re: Gasklephuis vervangen kangoo.
Een garage rekwnt zo'n €100 per uur, een half-uur ben je wel bezig.
Deze huist achter op de motor, beetje onhandig zelfs.
Wat zijn de klachten dat je de gasklep wil vervangen?
Wellicht is reinigen een betere optie.
Scania68
- Posts in topic: 5
De motor loopt hard gestattioneert,en er brand een storingslampje.
Nieuw kosten ze rond 200 euro,en dan moet het nog gemonteerd worden.
Valkenet
Laat de storing eerst eens uitlezen wat er aan de hand is.
Als het toch het gasklephuis zou ik hem net als Mechanic zegt eerst eens schoon maken.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 6
Er zijn verschillende uitvoeringen van, met een gaskabel waarbij er aan de klep zelf eigenlijk nooit problemen zijn, en een electronische variant.
Bovenop de gasklep is een vacüumaansluiting welke vaak breekt en luchtlekkage veroorzaakt en een hoog toerental, meen enkel bij electronische gasklep.
Kun je prima lijmen.
Scania68
- Posts in topic: 5
Sorry voor dit late bericht.
Inderdaad,wat mechanic zegt was het probleem.
De monteur heeft het gelijmd en met een tyrap vast gemaakt.
De auto loopt weer als voorheen.
Bedankt voor jullie tips.
groetjes Scania68
groetjes Scania68
- Posts in topic: 6
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Bedankt voor de terugmelding en wederom een mooie tip van een forummer (in dit geval mechanic).
En gelukkig een monteur die er wat mee aan kan/wil want ken gevallen waar de officiële monteur zei dat het niet kon en wel wat anders was met alle onnodige kosten die er bij komen.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- Posts in topic: 6
Gaat dus om deze aansluiting, voor de meelezers.
Scania68
- Posts in topic: 5
Even een vraagje.
Ik heb de versnellingsbak defect van mijn kangoo 1.6 16v.
Kan daar ook een versnellingsbak 1.4 onder.
Groetjes Scania68
Even een vraagje.
Groetjes Scania68
- Posts in topic: 6
Dat is spijtig, om verrassingen te voorkomen kun je best een gelijke transmissie monteren dan welke er momenteel op zit.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Niet echt "on topic".
Scania68
- Posts in topic: 5
Gisteren andere versnellingsbak gemonteerd.
Alleen start de Renault kangoo niet meer.
De startmotor draaid wel rond.
Iemand idee wat dit kan zijn?.
Groetjes Scania68
Groetjes Scania68
- Posts in topic: 6
Gaat de rode led in display uit?
Bdp sensor aa gesloten?
- 442 Weergaves
- 944 Weergaves
- 186 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 182 Weergaves
- 476 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1819 Weergaves
- 734 Weergaves
Laatste bericht door de mon
