Er zijn goedkope en dure elektrische pompjes en sommige zijn geschikt om direct op de carburateur aangesloten te worden en sommige niet die dan toch een retour leiding nodig hebben
De hele goedkope lopen warm als ze zonder retour zitten en met tegen druk moeten werken als de vlotter de toevoer naar de carburateur afsluit
Als je het nu aansluit op de Weber is dat iets om in de gaten te houden zodat de Weber niet overstroomd of dat het pompje niet te heet wordt als de vlotter de druk kan tegenhouden
Je geeft aan dat er geen benzine uit aanvoerslang naar de electriche benzinepomp komt.
Dat kan dus wel kloppen.
De benzinepomp hangt hoger dan de benzinepomp en als de pomp niet werkt loopt de benzine terug de tank in.
Als je het wil controleren of de pomp werkt dan de benzineslang bij de carburateur losnemen en op contactsleutel op contact zetten.
Als het goed is gaat dan de electrische benzinepomp draaien en komt er benzine uit de losgenomen carburateurslang.
Je besteld nu wel een nieuwe carburateur, maar als er geen benzine in komt helpt een nieuwe carburateur ook niets.
Het nieuwe jaar goed begonnen, een nieuwe benzineopvoerpomp en de nieuwe carburateur gemonteerd.
Meteen bij de eerste poging slaat de motor aan. Geweldig. nog wat kleine dingen bijwerken en dan kan hij er weer tegen.
Iedereen bedankt voor het meedenken. zonder jullie hulp had ik dit niet zelf kunnen doen.
groet Arnold.
Top dat de Trafic weer loopt. Al heb ik we mijn twijfels of de carburateur echt vervangen had hoeven worden.
Als de monteur die er naar gekeken had nog niet eens constateert heeft dat er geen benzine in de carburateur kwam heb ik zo mijn twijfels.
Ik denk dat de Trafic met een nieuwe originele opvoerpomp prima had gereden.
Maar oké, hij kan er nu in ieder geval weer een poos mee verder.
Veel veilige km.
Hoi Martin, soms gaan de dingen nu eenmaal zoals ze gaan.
Achteraf gezien had ikzelf ook eerst naar de brandstofvoorziening kunnen kijken voordat ik aan de carburateur begon.
Maar zoals gezegd, dat is achteraf. Voor nu ben ik blij dat mijn Renaultje weer gewoon start als ik het sleuteltje omdraai.
groet Arnold.
Onze Scenic met 1.2 TCE maakt weer een geluid, nog erger dan eerst. Er is nu constant een ratel hoorbaar buiten/onder de auto bij de motor/bak. Dit hoor je ook tijdens het rijden.
Vandaag heb ik een proefrit gemaakt met een identieke Renault Scenic...
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
