Cruise control werkt niet meer na vervanging interieur ventilator
Megane 2liter
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Megane 2liter »
Hallo allemaal ik ben nieuw hier :)
Ik heb een vraag mijn interieur ventilator werkte niet meer en wou die zelf wel even vervangen :D dacht eerst dat ie achter het dashboard zat had die der bijna uit moest alleen nog me stuur los halen toen kreeg ik een tip dat ie bij me gaspendaal en rem zat. Uiteindelijk dus me rempedaal der uit en 'met veel moeite die motor set uit gekregen die even schoon gemaakt en die deed het weer. Daarna alles weer netjes terug gezet en aangesloten alles deed het weer :) tot ik me cruise contol aan wou doen en der achter kwam dat die het niet deed :( me begrenser werkt wel gewoon als ik die aanzet dus de knoppen aan het stuur werken gewoon. Weet iemand mischien hoe dit kan? En zo ja hoe kan ik het weer oplossen?
Het gaat trouwens om een renault megane 2liter automaat.
Re: Cruise control werkt niet meer na vervanging interieur ventilator
Werken de remlichten wel, mogelijj toch stekker niet volledig goed terug geplaatst.
Megane 2liter
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Je me remlichten werken gewoon.
Toegevoegd in 50 minuten 14 secondes:
O chips je hebt gelijk ne remlicht doet het niet als ik de rem in druk :o zal…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
