Twingo 1.2 16V koude start probleem
Re: Twingo 1.2 16V koude start probleem
Wat er dan inwendig precies mis is, weet ik niet. Maar geluid maken kan zo'n versteller.
Is er al bepaald uit welke hoek het geratel komt?
maxblast
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door maxblast »
We horen het geratel al een paar dagen niet dus we weten nog niet precies waar het vandaan komt.
Maar zo'n nokkenasversteller is een eigenlijk een tandwiel dat de nokkenas laat draaien, aangedreven voor de distributieriem toch?
Als dit onderdeel ratelt, zit het dan gewoon los of hoe moet ik dit zien?
Alvast bedankt.
Ik noem ook zomaar het tandwiel, dat werkt op oliedruk. Versleten geeft een bijgeluid, maar het is zaak te achterhalen waar het vandaan komt alvorens tot actie over te gaan.
maxblast
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja dat snap ik wel hoor. Ik probeer alvast eventuele oorzaken na te gaan en vooral omdat ik niet weet of het schadelijk is om met dit geluid door te rijden.
Met de koprevisie is de versteller (tandwiel) niet los geweest van de nokkenas. Met de montage van de nieuwe distributie riem is tandwiel met nokkenas in z’n geheel weer in de originele stand terug gemonteerd. Wel is wel de keerring vervangen.
Of het schadelijk is, is ook niet te zeggen zonder de oorzaak te kennen.
Via het forum is dat sowieso lastig.
Wellicht zit er enkel ergens wat los onder de auto, bij wijze van spreken.
Goed zoeken naar de herkomst is het enige zinvolle antwoord wat ik je kan geven.
