Airco probleem Megane 3
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MadBull »
ik heb sinds kort dat er stoom uit het rechtermiddenrooster komt als ik de airco aanzet.
De stoom gaat niet gepaard met een (vieze) geur en gaat na enkele minuten weer weg.
Maar komt vervolgens wel te pas en te onpas weer terug. Er heeft al een tijdje geen aircoservice
plaats gevonden, misschien dat dit kan helpen? Het gaat om een Megane 3 1.5 dCi uit 2014 met
automatische airco.
Bij voorbaat dank!
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Airco probleem Megane 3
Bij airco specialist geweest, condensor lek. Dus bijna geen koudemiddel meer in het systeem. Donderdag vervangen bij DHZ garage en weer af laten vullen. Dan doet ie het hopelijk weer naar behoren.
Goed werk.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Vandaag de condensor vervangen in de DHZ-garage en het systeem laten vullen. Er zat niets meer in, ging 500 gram totaal in het systeem. Airco wordt weer lekker koud.
