Espace iv 2010 2.0dci airco/koeling
HTa
Topic author - Op weg
Airco werkt niet en airco clutch schakelt niet in. Compressor recentelijk vernieuwd en clutch vooraf getest. Waatschijnlijk werkt koelventilator ook niet. Geen foutmeldingen op dashboard; geen foutcodes via Autel-reader; relais in orde; resistors in orde en zekeringen ok. 1e en 2e trap van ventilator schijnen te moeten werken voor airco, maar als dit kapot is moet het een foutcode opleveren.
Valkenet
Re: Espace iv 2010 2.0dci airco/koeling
Om de magneet koppeling van de airco pomp aan te kunnen zetten dient er wel een stekkertje bij de pomp aangesloten te worden.
Ik neem aan dat de monteur bij de inbouw van de nieuwe pomp wel getest heeft dat deze ook werkte.??
Mogelijk is het stekkertje los geschoten, en dan werkt de airco niet.
Groet Martin
Groet Martin
HTa
Bedankt Martin voor je reactie. Het stekkertje is aangesloten en de pomp was getest en de koppeling werkte. Deze diesels met 7 liter olie worden moeilijk te heet, dus thermostaat testen is een probleem. Vandaar dat we ook maar de thermostaat en zender hebben vervangen. We vragen ons nog steeds af of de ventilator (eerste en tweede trap) wel werkt.
Weet dat er bij de laguna 2, veel aan gelijk, soms het type compressor ingeleerd moest worden alvorens deze werkte.
HTa
Waarschijnlijk de enige optie. Helaas dus de Clip voor nodig. Het is wel de juiste compressor met code E achter het Renault nummer, dus dat moet geen probleem zijn. Het hele airco systeem is los geweest met nieuwe orifice, condenser en pressure valve. Alleen de electronica kan nog het probleem zijn, of de koel ventilator.
HTa
Afspraak gemaakt met Renault specialist; 23 augustus. Laat uitslag wel weten.
HTa
Probleem opgelost; druksensor gaf waarde onder 4 bar waardoor airco niet aangaat. Zou nooit gevonden zijn zonder de Clip, want druksensor werkte wel, maar gaf niet genoeg druk aan.
Fijn dat het opgelost is!
stefanbmw
- Ervaren lid
ja de druksensor erin en eruit was bij ons 2x ook de oplossing. Gewoon zelf te doen (direct op de condensator) en redelijk te bereiken. Soms is het probleem heel simpel te verhelpen. Mogelijk dat iemand anders er weer baat bij heeft.
Koopje: Laguna Coupé 4Control Gt 2,0Dci 150 donkergrijs
door Sophia Van de Velde » 27 sep 2026 15:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 365 -
Laatste bericht door Sophia Van de Velde
30 sep 2026 16:37
Band drukcensor afwezig - Espace IV 2010
door HansJansen » 26 mar 2025 16:08 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3097 -
Laatste bericht door RichTrip
14 apr 2025 13:10
Weergaves: 1052 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Weergaves: 1790 -
28 jul 2024 09:46
