Espace iv 2010 2.0dci airco/koeling
HTa
Airco werkt niet en airco clutch schakelt niet in. Compressor recentelijk vernieuwd en clutch vooraf getest. Waatschijnlijk werkt koelventilator ook niet. Geen foutmeldingen op dashboard; geen foutcodes via Autel-reader; relais in orde; resistors in orde en zekeringen ok. 1e en 2e trap van ventilator schijnen te moeten werken voor airco, maar als dit kapot is moet het een foutcode opleveren.
Valkenet
Re: Espace iv 2010 2.0dci airco/koeling
Om de magneet koppeling van de airco pomp aan te kunnen zetten dient er wel een stekkertje bij de pomp aangesloten te worden.
Ik neem aan dat de monteur bij de inbouw van de nieuwe pomp wel getest heeft dat deze ook werkte.??
Mogelijk is het stekkertje los geschoten, en dan werkt de airco niet.
Groet Martin
Groet Martin
HTa
Bedankt Martin voor je reactie. Het stekkertje is aangesloten en de pomp was getest en de koppeling werkte. Deze diesels met 7 liter olie worden moeilijk te heet, dus thermostaat testen is een probleem. Vandaar dat we ook maar de thermostaat en zender hebben vervangen. We vragen ons nog steeds af of de ventilator (eerste en tweede trap) wel werkt.
Weet dat er bij de laguna 2, veel aan gelijk, soms het type compressor ingeleerd moest worden alvorens deze werkte.
HTa
Waarschijnlijk de enige optie. Helaas dus de Clip voor nodig. Het is wel de juiste compressor met code E achter het Renault nummer, dus dat moet geen probleem zijn. Het hele airco systeem is los geweest met nieuwe orifice, condenser en pressure valve. Alleen de electronica kan nog het probleem zijn, of de koel ventilator.
HTa
Afspraak gemaakt met Renault specialist; 23 augustus. Laat uitslag wel weten.
HTa
Probleem opgelost; druksensor gaf waarde onder 4 bar waardoor airco niet aangaat. Zou nooit gevonden zijn zonder de Clip, want druksensor werkte wel, maar gaf niet genoeg druk aan.
Fijn dat het opgelost is!
stefanbmw
ja de druksensor erin en eruit was bij ons 2x ook de oplossing. Gewoon zelf te doen (direct op de condensator) en redelijk te bereiken. Soms is het probleem heel simpel te verhelpen. Mogelijk dat iemand anders er weer baat bij heeft.
Reacties: 8
Weergaves: 1577 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Reacties: 12
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Weergaves: 847 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2012 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1164 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1427 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
