elektrische schema voor scenic 2 2.0 uit 2005 benzine
kayom
Topic author - Op weg
ik zou graag een elektrische schema willen voor een scenic 2 omdat eerst al de rechter achterraam elektrische niet meer werkte en pas heefd de rechter voor raam ook een eketrische fout en met de schema kon de gaan meten
stadium III
- Vaste waarde
Re: elektrische schema voor scenic 2 2.0 uit 2005 benzine
controleer stekker onder de stoel ,staat al genoeg van geschreven
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
kayom
ik heb gekeken na dat ik de auto opslot deed en de ramen met de kaart dicht deed ging die ene raam open en alles was droog en was niks bijzonders te zien bij de stekker en heb voor nu de raam dicht gedaan met een stuk hout er onder
Je kunt meten aan de raammotor (comfortmodule) stekker, komt daar het signaal binnen zit er er euvel in de comfort module, òf de motor zelf.
De comfortmodule (Merk Temic) klikt in de raammotor.
Je zou evt kunnen wisselen links/rechts.
Ruit bedienings problemen zijn een grote kwaal van dit type!
kayom
bedankt ik zal het proberen als ik er tijd voor heb
kayom
ik heb via school een elektrische schema kunnen regelen en gemeten en niks bijzonders gemeten en toen 12v op de motor gezet en toen deed die niks dus een nieuwe raammechaniek (een nieuwe motor alleen was duurder) en nu doet die het weer en de raam van achter deed het toen weer opeens
Goed gedaan.
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1086 -
11 jan 2024 18:05
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 725 -
09 feb 2024 12:36
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1580 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 1840 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 319 -
Laatste bericht door Max007
04 okt 2024 08:29
