Claxon werkt niet
saxman
Claxon werkt niet
Sinds een aantal dagen werkt de claxon van onze Espace niet meer. Althans niet via een druk op het stuur. Als de auto op slot gaat hoor je wel de bevestiging van de claxon, dus die lijkt in ieder geval nog te werken. Kent iemand een dergelijk probleem en wellicht de oplossing?
Espace V Initiale 1.6 TCe 200pk automaat (2016)
Grand Espace IV phase 2 Initiale 2.0 dCi 173pk automaat (2008)
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Claxon werkt niet
Waarschijnlijk de sleepring achter het stuur. Soms krijg je ook airbag storingen of dat de cruise control soms niet werkt. Probeer de claxon eens met het stuur in verschillende posities.
saxman
Ga ik proberen! Dank voor de suggestie
saxman
[mention]Thomas84[/mention] Helaas, stuur in verschillende positie is niet de oplossing.
Thomas84
- Forumveteraan
Nee het was ook niet als oplossing bedoeld. Soms doet hij t dan wel ineens en dan weet je zeker dat het in de sleepring zit.
saxman
Ah, dus niet de sleepring. Heb je misschien nog andere suggesties?
Thomas84
- Forumveteraan
Het kan alsnog aan de sleepring liggen, het was een makkelijkere manier om dit uit te sluiten.
Bij mijn Espace kreeg ik namelijk airbag storingen tijdens het verdraaien van het stuurwiel. Nadat ik de auto had uitgelezen zag ik dit ook terug in de storingsmelding.
Mocht de claxon tijdens het verdraaien van het stuur soms wel doen dan wist je het zeker. Hij kan namelijk ook gewoon permanent verbroken zijn. Het is een ring met contacten welke over elkaar slepen en hierdoor signalen doorgeven. Deze contacten slijten naar loop van de tijd.
Kan ook misschien slecht contact zijn tussen de stuurairbag (welke je indrukt) en de contacten op het stuur. Dan zou je die eventueel los kunnen halen. Wel raadzaam de accu los te halen voordat je de airbag loshaalt. Stuurairbag is vanaf de onderkant los te klikken. Daar is een kleine opening waar je dmv een schroevendraaier een clip naar achteren drukt. De airbag kan je er dan af schuiven. Wel voorzichtig zijn met de stekkers van de airbag, die zijn fragiel.
saxman
Ik heb geen airbag storing.... waarmee lees jij de auto uit?
Volgens mij heb je in een ander topic veel foto's geplaatst van het uitbouwen van stuur, ik zal wel eens zoeken. Ik ontdekte in een oud topic van jou dat jullie eerste Espace bijna hetzelfde kenteken heeft als die van ons
Die van jullie: 32-ZG-TD... de onze 10 minder
Thomas84
- Forumveteraan
Ik had een Can Clip, maar deze werkt helaas niet meer. Heb ook nog een iCarsoft i907. Deze leest de originele storingscodes uit en kan je ook logs maken.
Ja die zilvere was een erg fijne auto, altijd met veel plezier in gereden, zijn opvolger is helaas niet zo betrouwbaar gebleken
Heb je een prive berichtje gestuurd.
saxman
Gisteren moest de Espace voor een beurt naar de garage. Daar werd inderdaad geconstateerd dat de sleepring kapot is. Helaas in backorder, dus maar even zonder claxon rijden
Of heb jij [mention]Thomas84[/mention] nog een tip waar ik een sleepring zou kunnen halen (sloop twijfel ik over omdat die natuurlijk ook al oud zijn en het dus zomaar weer kunnen begeven)
En is dit 7701048917 het Renault artikelnummer?
Thomas84
- Forumveteraan
Ik heb die van mij toen ook bij de dealer gehaald. Bij een gebruikte weet je ook niet wat je koopt. Ook wordt de nieuwe verzegeld in de middenstand geleverd en moet deze vervangen worden als de wielen rechtuit staan. Koop je een gebruikte weet je ook niet hoe deze gemonteerd is. En kan deze zomaar knappen omdat deze misschien al een slag gemaakt heeft. Met een nieuwe weet je gewoon dat t goed zit
Levering is de laatste tijd nog al een dingetje bij de dealers, mijn rechter raammechanisme was kapot en deze waren ook niet op voorraad, was ook niet te zeggen wanneer deze weer binnen zouden gaan komen.
Nummer lijkt wel te kloppen als ik op catcar kijk. Zijn nu op vakantie in Zweden, dus kan de bon er even niet bij pakken
saxman
Fijne vakantie! Leuk dat je toch reageert
Ik zie bij betreffend nummer twee alternatieve merken die wel leverbaar zijn. ESEN en NTY. Zegt jou dat iets?
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 897 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1339 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1124 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 7
Weergaves: 2575 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
Reacties: 9
Weergaves: 4391 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1961 -
22 feb 2024 19:21
