[mention]Jetten123[/mention] : 2174 is je codeRenault Radio Code opvragen
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 13 nov 2022 15:49
Onze accu is ontkoppeld door de garage omdat er problemen waren. Die zijn inmiddels opgelost maar hierdoor moeten we de code invoeren in onze radio. De code hebben we niet. Echter hebben we ook geen radio demontage sleutels(? die kleerhaak achtige dingen) om de radio (radiosat) los te koppelen. Iemand advies hoe we de radio eruit kunnen krijgen zonder twee radio demontage sleutels? Dan kunnen we hier de gegevens doorgeven/foto plaatsen van het label
Bedankt!
Edit: Zojuist met spijkers geprobeerd, we vinden de veer aan de binnenkant op alle 4 de punten, maar kunnen de radio er niet uittrekken als we de spijkers gelijktijdig naar buiten duwen (en intern de veer dus indrukken, we voelen wel dat de veer wordt ingedrukt).
Anders ga ik deze week terug naar de garage.
Bedankt!
- 3-posting-rookie
Het is ons gelukt! (zie vorige bericht)
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
[mention]Jorisje[/mention]
Als ik het goed lees, is je code 5147
[MartienMeilandMode]WAT GOED!!!![/MartienMeilandMode]
- 3-posting-rookie
Het werkt! Super bedankt!!
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 nov 2022 08:41
Ik heb de nieuwe My Renault app geïnstalleerd. Je kunt je auto toevoegen door simpelweg het nummerbord in te voeren. Dan vindt je onder Autogegevens de Autoradiocode.
Werkt voor mijn oude Scenic uit 2006 dus misschien voor alle Renaults.?
Werkt voor mijn 2014 Captur.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 28 nov 2022 19:05
Ik heb gisteren een renault twingo gekocht maar de radio is vergrendeld en ik heb er geen code bij gekregen. Op mijn radio staat geen securitycode en de sticker ziet er anders uit dan die in de eerste post. De tip online om 1 en 6 tegelijk in te drukken voor de securitycode werkt niet bij mij. De radio gaat dan aan met een irritante piep elke seconde.
Dit is de informatie die ik heb kunnen vinden, hopelijk is het genoeg om de code te achterhalen:
Blaupunkt
Renault mono cd h3
BP8128Y2242102
7 648 128 091
881
e1
021253
Blaupunkt
Renault mono cd h3
BP8128Y2242102
7 648 128 091
881
e1
021253
[mention]ippo[/mention] : Ik zie geen securitycode staan in je gegevens, zo te zien zit je met een Blaupunkt radio, probeer de MyRenault app eens, daar kan je radiocode in staan.
Weet niet of het via myr.renault.nl ook kan, kwestie van proberen misschien
- 3-posting-rookie
Mathijs, bedankt voor je snelle reactie. Het is inderdaad een Blaupunktradio en ik zag er ook geen securitycode in staan.
Korte update: Die app (en radio) bevestigt voor mij voor de zoveelste keer dat Fransen het bij analoge mechanische producten moeten houden en ik heb (nog) geen VIN-nummer om een auto te registeren. Ik sta op het punt die o zo handige radio weg te gooien en een normaal werkende radio te halen, maar zal nog even wachten tot ik papieren van de rdw krijg met hopelijk het VINnummer als oplossing voor de onvindbare code.
Als er een andere manier is om die code te achterhalen hoor ik het graag.
VIN nummer is gewoon je chassisnummer hé, als je al de beschikking over de auto hebt kan je die gewoon opzoeken want die staat ingeslagen in je auto en vaak ook op een sticker in de deuropening, meestal de rechtervoordeur.
En met dat nummer kan de renaultgarage je doorgaans ook wel helpen
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 mar 2024 10:02
Ik moest mijn accu vervangen dus nu vraagt ‘ie om de code.
Hopelijk kunt u me helpen.
Ik stuur een foto mee.
Vriendelijke groeten,
Eric Jansen
Eric Jansen
[mention]ericjansen[/mention] : 3196 is je code
- repeating visitor
Hoi Matthijs, dank voor je bericht. Hij gaf 'ERROR' toen ik deze code invoerde. Is er nog een andere code? Ik hoor graag van je. Vriendelijke groeten, Eric Jansen
Zo te zien heb je je cd-speler uitgebouwd ipv je radio
Die hebben vaak verschillende codes, je radio kan op een andere plek in de auto weggebouwd zijn, zie bovenste posting voor de verschillende plekken waar die kan zitten.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 nov 2022 13:46
- Actief als: professional
Goedemiddag heb hier een renault master van 2008 waarvan de code weg is.
Bijgevoegd een foto van de sticker op de zijkant.
[mention]Autoboertien[/mention] : 1311 kom ik bij jou op uit
- 2-hit-miracle
Top bedankt hij doet het
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 26 nov 2022 12:40
Ook ik heb de accu vervangen van mijn Dacia sandero uit 2012 en nu vraagt hij om de code.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
M Vr gr jack
M Vr gr jack
[mention]Depositair[/mention] : 6131 is je code
The only two negative things in live should be caster and camber
- 3-posting-rookie
@Mathijs ik ga hem vanavond gelijk checken, ik laat het je weten thanks
Gr depositair
Gr depositair
- 3-posting-rookie
@mathijs, hij werkt perfect thanks nogmaal
- 3-posting-rookie
Het is mij via de Renaultapp vorige week gelukt om de code te achterhalen met mijn chassisnummer.Bedankt voor het meedenken Mathijs.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 22:47
Ik heb via Martkplaats een originele radio kunnen vinden voor mijn "nieuwe" megane 2 cabrio. Had al een andere gehaald, maar daarvan bleek het frontje te klein, paste wel maar liet 2 stroken over aan de zijkanten, waarschijnlijk van een andere renault.
Ik heb echter geen radio code van deze unit. Zou iemand mij hieraan kunnen helpen?
Afbeelding van de sticker is bijgevoegd
[mention]RVPS[/mention] : 8828 zou je code moeten zijn
- repeating visitor
Dank Mathijs, ik zal het vanmiddag proberen en terugkopppelen.
- repeating visitor
De code klopt inderdaad. Vriendelijk bedankt!
- Laatste bezoek: 10 dec 2022 19:29
Opeens kreeg ik de melding validatiesleutel op mijn radio. Ik heb de garage gebeld maar die code werkte niet, dus probeer ik het op deze manier. Hopelijk kan iemand mij helpen.
De informatie bijgevoegd.
[mention]Nicole[/mention] : Je code zou 6864 moeten zijn
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 dec 2022 19:02
Ik heb de accu van mijn bus laten vervangen en daarbij is de radiocode gewist. Hopelijk kan iemand hier deze achterhalen. Zie bijlage voor de sticker op de radio. Alvast heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Marcel
Marcel
[mention]marcelm[/mention] : 2797 is je code
- 2-hit-miracle
[mention]Mathijs[/mention] Dat is 'm inderdaad, thanks!
- Laatste bezoek: 14 dec 2022 12:33
Beste Forum leden,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen aan de juiste radio code?
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg Kevin
Mvg Kevin
[mention]zwiep[/mention] : 5337 is je code
- Laatste bezoek: 31 jan 2024 22:56
Is er ook een mogelijkheid om de PRE code op één of andere manier uit de radio te krijgen (zonder de sticker te raadplegen)? Ik krijg de radio met geen mogelijkheid uit mijn Megane IV (MY2018). De dealer kan zonder de PRE code geen code opvragen. De PRE code bestaat uit 4 karakters, één letter en drie cijfers.
Ik kan vanonder het dashboard net een klein stukje van de sticker zien, maar ik zie geen PRE code.
Als VOORBEELD heb ik een foto toegevoegd van een vergelijkbare sticker, waar staat nou dan de PRE code?
Volvo V60 (MY2014) T3 R-Design Powershift
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic
Peugeot 307 5-DEURS 1.6 HDi
Peugeot 306 Estate 2.0 HDi
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Uitgerekend in jouw voorbeeld, zit er geen precode
Zou moeten staan op de plek van de streepjes achter de letter R op het voorbeeld wat je geeft.
Je kan de MyRenault app proberen, en ergens in dit topic staat iets over de precode opvragen via een toetsencombinatie, maar dat zal even zoeken gaan worden want ik weet zelf ook niet meer waar ik het neergezet heb.
edit: gevonden post229186.html#p229186
Je schijnt de security code te kunnen krijgen door de knoppen 1 en 5 ingedrukt te houden en dan de radio aan te doen, dan komt het in het display te staan
edit: Kan ook knop 1 en 6 zijn in plaats van 1 en 5, wanneer de ene combi niet werkt, probeer de andere, is radio afhankelijk las ik. En heb ook gezien bij iemand dat die de radio al aan had en toen op 1+6 drukte
- 145 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 442 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 274 Weergaves
- 186 Weergaves
- 519 Weergaves
- 342 Weergaves
Laatste bericht door Junior1981
