Renault Radio Code opvragen
Gesloten
Jacob1965
Bericht door Jacob1965 »
Ik was op zoek naar radio code voor twingo bouwjaar 2014 en voeg foto bij van de radio hoop dat het lukt
Toegevoegd in 33 minuten 45 secondes:
Ik had een nieuwe accu erin laten zetten maar nadien vraagt hij om code ,het gaat om een Renault twingo van bouwjaar 2014 ik hoop hier een code te kunnen vinden alvast bedankt ik zet er een foto bij van de radio gegevens.
[mention]Jacob1965[/mention] : 7162 is je code :wink:
Jacob1965
Top bedankt hij werkt weer
Emmvee
Bericht door Emmvee »
Hi,
Na een interne kortsluiting in de accu van mijn Renault Twingo uit 2009 heb ik de accu vervangen echter weet ik de beveiligingscode niet :roll:
Foto van de radiosticker bijgevoegd :)
[mention]Emmvee[/mention] : 1940 is je code
Den85ise
Op weg
Op weg
Bericht door Den85ise »
Ik weet niet of ik hier nog steeds geholpen kan worden. Maar mijn man heeft een nieuwe sleutel moeten laten maken en nu doet de radio het niet meer. We kunnen er niet uit komen aan de hand van de sticker. Hopelijk kan iemand ons helpen met de validatie sleutel.
Part code 2811 57844R--A
Suplier code 276660
Model no LAN5200WR4
712010216
281158098R
MEZ 64202509
Dit zijn alle codes bovenop de radio.
Onderop zit ook nog een sticker maar ik weet niet of deze ook nodig is.
Mvg, Denise Van Brummen
Toegevoegd in 5 minuten 14 secondes:
Emmvee
Mathijs schreef: 27 jan 2023 17:39 @Emmvee : 1940 is je code
Werkt, dankje!
Jelle639
Bericht door Jelle639 »
Om de maand eens goed te beginnen ben ook ik mn radiocode kwijt. Bijgevoegd twee foto’s van de stikkers op mijn radiounit!
BVD!
[mention]Jelle639[/mention] : 2734 is je code
Den85ise
Op weg
Op weg
@mathijs Heb je toevallig voor ons ook de code kunnen vinden?
[mention]Den85ise[/mention] Nee, want de barcode was niet te scannen (foto te vaag) en de securitycode lijkt er bewust van weg gekrabd te zijn :think:
Den85ise
Op weg
Op weg
@Mathijs dit hebben we inderdaad zelf gedaan omdat ze bij de garage hadden gezegd dat de code op de radio moest staan en wij zagen nummertjes eronder staan ;-)
Is de foto zo wel duidelijk?
[mention]Den85ise[/mention] ah nu snap ik het en zie ik wat er gebeurd, was geloof ik nog niet goed wakker :hammer_head
Peuter nog voorzichtig een stukje verder tot de tekst onder de sticker goed leesbaar is, lijkt nu iets van R856 wat dan de code 8183 zou geven, maar die letter en 3 cijfers hebben we dus nodig.
Den85ise
Op weg
Op weg
@mathijs. Geen probleem hoor. Ben blij dat je kan helpen. Onder de sticker staat als laatste p550
[mention]Den85ise[/mention] Dan is je code 0453 :wink:
Den85ise
Op weg
Op weg
@mathijs, hij doet het! Bedankt voor de service!
NLRP050
Bericht door NLRP050 »
Accu vervangen en nu ineens Validatie sleutel nodig... Bah.
Opel Vivaro uit 2017:
281150779RTU199
609238913
Dit zijn de enige streepjescodes op de radio. Wie kan mij helpen?!
[mention]NLRP050[/mention] : ik denk ik wel, probeer 5800 maar eens :idea:
NLRP050
Mathijs schreef: 11 feb 2023 18:19 @NLRP050 : ik denk ik wel, probeer 5800 maar eens :idea:
Topper! Dat was 'm. Nu kunnen we weer muziek luisteren :D
Edwardk1
Bericht door Edwardk1 »
Hallo, ik ben op zoek naar de radio code van mijn renault kango, accu was laatst leeg en nu doet de radio niks meer
Part code: 281156903R
Supplier code: 288547
Model nm: HARN 1004
RV3S-R3020E-P
Code onder barcode: 281156903RTY196
[mention]Edwardk1[/mention] : 1898 is je code
NicoleJorn
Bericht door NicoleJorn »
Beste moderator,
Onze accu is vervangen en hebben nu de validatiesleutel nodig.
Ik heb alleen deze foto van de sticker, hopelijk is dit voldoende. Ik weet niet precies welke nummers hiervan ik dien door te geven.
Alvast hartelijk dank!
NicoleJorn
Renault Clio 2013
Na het vervangen van de accu vraagt de radio om de validatiesleutel. Onderstaande foto klopt helaas niet, ik heb nu bijgevoegde radiosticker kunnen vinden, hopelijk is dit voldoende om de validatiesleutel te kunnen ontvangen.
NicoleJorn schreef: 14 feb 2023 21:34 Beste moderator,
Re: Renault Clio 2013
NicoleJorn schreef: 15 feb 2023 16:14 ... ik heb nu bijgevoegde radiosticker kunnen vinden, hopelijk is dit voldoende om de validatiesleutel te kunnen ontvangen.
Ja, daar kunnen we meer mee, 8153 is je code
jwgderksen
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jwgderksen »
Ik ben de radio code van me Renault Twingo kwijt.
Is een nieuwe accu ingekomen.
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Groeten Johan
Groeten Johan
Johan-dtc
Bericht door Johan-dtc »
Hallo allemaal.
Na een dynamo wissel waarbij ik de stroom van de auto heb moeten af halen, heb ik nu de radiocode nodig.
Is er iemand die dat voor mij kan achterhalen?
Mijn dank zal zeer groot wezen aangezien mijn schoonmoeder dan gewoon muziek kan luisteren en ik dan niet haar klaagzang hoef aan te horen.....
[mention]jwgderksen[/mention] : 5314 zou je code moeten zijn als ik het goed gelezen heb op de foto
[mention]Johan-dtc[/mention] : 4059 is je code
wesley55
Op weg
Op weg
Bericht door wesley55 »
Goede middag,
Ik heb een Renault Clio 2 1.4 uit 2003
In de bijlage staat een foto met alle gegevens van de radio
Alvast hartstikke bedankt
Mvg,
Wesley
[mention]wesley55[/mention] : 2105 is je radiocode
KUILBANDEN
Op weg
Op weg
Bericht door KUILBANDEN »
Goedemiddag,
wij hebben een accu vervangen voor een klant en nu heeft de radio een code nodig en die heeft de klant helaas niet..
kunt u ons helpen aan de code?
PART NAME: RADIO-CAR
PART CODE: 281154109R
SUPPLIER CODE: 276 660
MODEL NO: LAN5200WR4
Alvast bedankt en een fijne avond
team Kuil Banden
[mention]KUILBANDEN[/mention] en wat is de securitycode? (letter met drie cijfers erachter)
KUILBANDEN
Op weg
Op weg
281154109RTB964
mvg Kuil Banden
[mention]KUILBANDEN[/mention] : 1218 is de code
KUILBANDEN
Op weg
Op weg
Mathijs super bedankt :dance:
de klant heeft weer muziek
Xlowdax
Bericht door Xlowdax »
Beste, zou je mij de code kunnen bezorgen volr mijn radio?
Code Y907
281150038RT
RNR1CXA3207617
RENR1B102-00
TN0511133207617
Alvast bedankt
FS
[mention]Xlowdax[/mention] : 1029 is je code :idea:
Gesloten
