Let op: registratieproblemen
Ben nu al bijna 7 jaar in het bezit van mijn Renault Megane Station, 1,5 dci uit 2012, en de auto rijd nog heerlijk
Nu sinds kort komt de storing controleer luchtverontreiniging binnen en soms daarbij de melding stop risico op motorschade, deze verdween ook weer uit zichzelf maar sinds deze week blijft hij instaan en verdwijnt hij niet meer, heel soms verdwijnt hij even als ik hard genoeg rijd, zeg rond de 100-110 km/h. Om vervolgens gewoon weer tevoorschijn te komen. Ik merk niet dat de auto vermogen kwijt is tijdens het rijden, hij loopt normaal en start zoals een auto hoort te starten.
Foutcodes gereset en vervolgens stukje gereden en opnieuw laten uitlezen, daar kwamen zo gauw direct 3-tal foutcodes (DF037, DF077,DF031) uitrollen waar ik na veelvuldig zoeken in dit forum en google niet veel wijzer van werd, hebben jullie enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en waar ik moet gaan beginnen om dit te verhelpen of enige suggesties om te checken?
De smoorklep in je uitlaat al geprobeerd? Bekend euvel, ter hoogte van de armsteun bestuurder in de uitlaat zit een smoorklep die vast kan koeken door pekel en rommel
Ik sluit me deels aan bij vorig advies.
Ben 3x naar dealer gegaan met luchtverontreiniging alarm. Computer werd gewist.
Maar hielp niet.
Dan uitlaat en onderzijde goed gereinigd met spuit, aan achterwiel bestuurderskant,
rond de uitlaat.
Probleem voorgoed opgelost.
Voor deze storingen heeft/had de dealer een uitgebreid stappenplan.
Afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a. vinnummer werd er een nieuwe klep in de uitlaat en een software update uitgevoerd.
Sinds enkele weken krijg ik de melding controleer parkeerrem.
De parkeerrem gaat nog wel automatisch erop en eraf.
Volgens de dealer moet er een nieuwe remmodule op
Ruim 700 €, iemand bekend met dit probleem?
Bedankt alvast
Ben gestrand in Duitsland vandaag, esp en inspuiting meldingen nadat ik 200 km over besneeuwde snelwegen gereden ben.
Betreft Renault espace IV phIII 2.0T bj 2010 automaat.
Schijven achter zijn net vervangen (piepen wel een beetje) voor moet nog...
Vanochtend vroeg was ik onderweg en na zo’n 5 minuten rijden hoorde ik iets aan de onderkant van de auto. Vervolgens kwam er een melding, controleer wielsensoren met een uitroep teken in beeld. Auto stilgezet en gekeken en met de band was niks aan...
Mijn accu ging defect bij het starten. Legio meldingen zoals:
Controleer regelaar
Controleer automatische handrem
Probleem remsysteem
ESP uitgeschakeld
Accu vervangen en alle meldingen op Controleer Regelaar zijn weer afgevallen.
Sinds kort heb ik een Zoe Q210 via marktplaats gekocht. De originele error was 'Accu laden niet mogelijk' en dat de linker wiellager vervangen moest worden. De rest van de auto zag er super goed uit, dus ik dacht; dat is vast wel...
Ik krijg de laatste tijd regelmatig (gevoelsmatig vooral bij slecht weer) de volgende meldingen gelijktijdig:
• Controleer Hill Start Assistent
• Actieve remmen uitgeschakeld
• Controleer ABS
• Controleer ESC
• Controleer remsysteem
Bij een eerst...
