aanhaalmoment cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci
Jordan9876
Bericht door Jordan9876 »
Wat is het aanhaalmoment en volgorde van cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci motorcode k9ka8 70 50kw 68pk, kunnen de Bouten opnieuw gebruikt worden?
Heb een gloeibougie afgebroken, daarom moet hij er af, en ga ik ook nieuwe pakking steken maar wil weten hoe hard de Bouten vast moeten en welke volgorde, vind er niks van en vind ook niet hoe ik een topic moet plaatsen
Re: aanhaalmoment cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci
MR388LOGAN1.pdf
Nieuwe bouten gebruiken is altijd het advies.
gatti500
Regelmatige bezoeker
Bericht door gatti500 »
het zijn rekbouten , eenmalig gebruik.
Jordan9876
Zet vast in volgorde met de hoek 255x10 de foto is heel erg wazig wat wil dit betekenen?
Dus eerst vastzetten in volgorde op 25nm en daarna? Mvg
gatti500
255 plus of minus 10 graden
driemaal 90 graden (bijna)
Jordan9876
Oke dus gwn nog 10graden aandraaien en klaar? Sorry voor de onzekerheid hoor mvg
255graden +/- 10graden betekent zoveel als 245 tot 265 graden.
Als je op het plaatje klikt wordt de afbeelding scherper.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Nee dat zie je verkeerd. Alle bouten met een momentsleutel met 25nm vastzetten.
Daarna een gradenboog tussen de momentsleutel sleutel en verlengstuk monteren en dan 255 graden alle bouten verder vastzetten. Gradenboog op nul draaien en vastzetten voor men begint met aandraaien.
Die 255 graden is plus / of min 10 graden.
Dus 245 tot 265 graden.
