aanhaalmoment cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci
Jordan9876
Wat is het aanhaalmoment en volgorde van cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci motorcode k9ka8 70 50kw 68pk, kunnen de Bouten opnieuw gebruikt worden?
Heb een gloeibougie afgebroken, daarom moet hij er af, en ga ik ook nieuwe pakking steken maar wil weten hoe hard de Bouten vast moeten en welke volgorde, vind er niks van en vind ook niet hoe ik een topic moet plaatsen
Re: aanhaalmoment cilinderkopbouten renault kangoo 2011 1.5dci
Nieuwe bouten gebruiken is altijd het advies.
gatti500
- Regelmatige bezoeker
het zijn rekbouten , eenmalig gebruik.
Jordan9876
Zet vast in volgorde met de hoek 255x10 de foto is heel erg wazig wat wil dit betekenen?
Dus eerst vastzetten in volgorde op 25nm en daarna? Mvg
gatti500
255 plus of minus 10 graden
driemaal 90 graden (bijna)
Jordan9876
Oke dus gwn nog 10graden aandraaien en klaar? Sorry voor de onzekerheid hoor mvg
255graden +/- 10graden betekent zoveel als 245 tot 265 graden.
Als je op het plaatje klikt wordt de afbeelding scherper.
Valkenet
Nee dat zie je verkeerd. Alle bouten met een momentsleutel met 25nm vastzetten.
Daarna een gradenboog tussen de momentsleutel sleutel en verlengstuk monteren en dan 255 graden alle bouten verder vastzetten. Gradenboog op nul draaien en vastzetten voor men begint met aandraaien.
Die 255 graden is plus / of min 10 graden.
Dus 245 tot 265 graden.
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 3902 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 834 -
09 jan 2024 16:21
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1227 -
14 sep 2024 12:47
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2996 -
21 sep 2023 20:10
Weergaves: 810 -
17 okt 2023 13:33
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1563 -
08 jan 2024 11:25
