Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Tuner list
Update list
RadioSat Philips
Locaties Versterker
Methode 1:
Methode 2:
Methode 3:
Nog belangrijk!
Met dank aan:
- 2-hit-miracle
Goedemorgen,
Er is een nieuwe accu in mij Renault Twingo geplaatst. Ik moet nu een radio code invoeren. Hopelijk kan iemand mij helpen
Dit zijn de gegevens die op de radio staan
Part code: 281156707R
Supplier code: 269779
Model no: SGC- 1220RF
Nummer onder de barcode: 281156707RTT673
DY3XR18879
ARA-1230RFA
M.v.g sharon
DY3XR18879
ARA-1230RFA
M.v.g sharon
- Posts in topic: 145
[mention]Sharon1988[/mention] : 6338 is je code, de wijze van invoer staat bovenaan deze pagina beschreven
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
- 2-hit-miracle
Hij doet het heel fijn. Bedankt
- 2-hit-miracle
Radio code
Goede avond nieuw hier en super ben alleen code kwijt van mijn radio
Gegevens zijn 7 684 591 FD005. Renault 8200843548
905 BP8053 A 2725902. E1. 03 4709
8200843548T. F281. Security
Wie kan mijn helpen
Al vast bedankt
Wie kan mijn helpen
Al vast bedankt
[mention]Wilfriedvdwoning[/mention] : 5113 is je code, leuk te onthouden, 5-1-1=3
- 2-hit-miracle
Super bedankt snelle reactie gaat direct morgen proberen top
- 2-hit-miracle
Hallo
Ik weet mij code niet meer kan iamand helpen aub
Mod : 22DC239/62
Y243 securiteit
Prod no : FD0304120047408
8200 057 672 - - E
Mod : 22DC239/62
Y243 securiteit
8200 057 672 - - E
[mention]Ceyhunnl[/mention] : 1759 is je code
- 1-hit-wonder
Radio Code
Goedenavond allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik werdt door een vriend hier op gewezen. Onze Renault is kort geleden gemaakt en nu doet de radio het niet meer.
Er moet een radio code ingevoerd worden. Alleen kan ik die niet ontdekken op de sticker aan de zijkant of iets dergelijks.
Kunnen jullie mij van advies voorzien?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 4-posting-stubborn
Goedendag,
Kan iemand mij voorzien van een code voor deze radio? Zie foto Alvast bedankt voor de hulp!
Groet Erwin
Groet Erwin
[mention]Thijsie[/mention] : 5970
[mention]Erwinv8x[/mention] : 8008
- 2-hit-miracle
Ik heb een renault clio 2017 maar de accu is er even vanaf geweest en nu heb ik een validatiesleutel nodig maar ik weet niet waar ik die kan vinden
Alvast bedankt!!!
Alvast bedankt!!!
[mention]Giovanni77[/mention] : 3183 is je code
- 2-hit-miracle
Heel erg bedankt!!
- 2-hit-miracle
Goedemiddag misschien kunnen jullie mij helpen hoe kan ik achter de code komen van mijn radio alvast bedankt stephan reynaerts
Is een renault clio van 2008 bijlage foto radio.
[mention]Stephan13[/mention] : 9925 is je code
- 2-hit-miracle
Super dankjewel voor de hulp.
- 1-hit-wonder
Goedemiddag,
Kan iemand mij voorzien van een code voor deze radio? Zie foto. Bedankt alvast
[mention]Gerben99[/mention] : 7569 is je code
- 2-hit-miracle
Goedemiddag
Ook ik ben op zoek naar een radio code van een Renault Clio 2003
De code onder de bar code is moeilijk leesbaar
8200057681 TQ110
8200 057 681
Alvast bedankt !!
8200057681 TQ110
8200 057 681
Alvast bedankt !!
[mention]M vd Heijden[/mention] : 9879 is je code
- 2-hit-miracle
Heel erg bedankt, de radio doet het weer
toch heel fijn dat je elkaar zo vooruit kunt helpen
Bedankt
[mention]Mathijs[/mention]
Bedankt
- 3-posting-rookie
Ik was op zoek naar radio code voor twingo bouwjaar 2014 en voeg foto bij van de radio hoop dat het luktToegevoegd in 33 minuten 45 secondes:
Ik had een nieuwe accu erin laten zetten maar nadien vraagt hij om code ,het gaat om een Renault twingo van bouwjaar 2014 ik hoop hier een code te kunnen vinden alvast bedankt ik zet er een foto bij van de radio gegevens.
[mention]Jacob1965[/mention] : 7162 is je code
- 3-posting-rookie
Top bedankt hij werkt weer
- 2-hit-miracle
Hi,
Na een interne kortsluiting in de accu van mijn Renault Twingo uit 2009 heb ik de accu vervangen echter weet ik de beveiligingscode niet
Foto van de radiosticker bijgevoegd
[mention]Emmvee[/mention] : 1940 is je code
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Ik weet niet of ik hier nog steeds geholpen kan worden. Maar mijn man heeft een nieuwe sleutel moeten laten maken en nu doet de radio het niet meer. We kunnen er niet uit komen aan de hand van de sticker. Hopelijk kan iemand ons helpen met de validatie sleutel.
Part code 2811 57844R--A
Suplier code 276660
Model no LAN5200WR4
712010216
281158098R
MEZ 64202509
Dit zijn alle codes bovenop de radio.
Onderop zit ook nog een sticker maar ik weet niet of deze ook nodig is.
Mvg, Denise Van Brummen
Toegevoegd in 5 minuten 14 secondes:
Suplier code 276660
Model no LAN5200WR4
712010216
281158098R
MEZ 64202509
- 2-hit-miracle
- 1-hit-wonder
Om de maand eens goed te beginnen ben ook ik mn radiocode kwijt. Bijgevoegd twee foto’s van de stikkers op mijn radiounit!
BVD!
BVD!
[mention]Jelle639[/mention] : 2734 is je code
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
@mathijs Heb je toevallig voor ons ook de code kunnen vinden?
[mention]Den85ise[/mention] Nee, want de barcode was niet te scannen (foto te vaag) en de securitycode lijkt er bewust van weg gekrabd te zijn
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Is de foto zo wel duidelijk?
