Storing rem...? Laguna II
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 28 nov 2024 21:24
Toen ik vanmiddag de rotonde overging, kreeg ik een melding die ik niet mocht zien of zo? Met het stuur gedraaid, dus het dashboard display uit het zicht kwam er iets van "storing rem" te staan. Op het moment dat ik het stuur weer recht had, heb ik de melding niet meer kunnen zien en ook niet meer gezien. Maar wat stond er nou op het display, kan iemand me het vertellen?
Groet,
WoozyFace
Groet,
WoozyFace
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Storing rem...? Laguna II
Beetje wazig verhaal, remvloeistof peil op minimum?
- Posts in topic: 8
It is what it is, ik zag storing en rem staan, maar dat woord was langer dan rem. Echter, zat het verstopt achter het stuur. Ik merk geen drukverschil bij het remmen. Ik kan daar morgen wel even naar kijken.
Zo het lijkt is het peil op/onder het minimum, dat kan een aantal oorzaken hebben.
Lekkage, slijtage van het remsysteem (schijven/blokken), of een eerder persoon heeft het niet goed achter gelaten.
Het remsysteem is een gesloten systeem, bijvullen zou in principe nooit nodig hoeven zijn.
Laat er bij twijfel een specialist naar kijken, heel vaak zijn de binnenste remblokken aan de achterzijde versleten.
- Posts in topic: 8
Ik dacht dus ook al dat het een gesloten systeem zou moeten zijn, ik vermoed haast wel dat de remschijven enz. versleten zijn. Aankomende maand zal de auto naar de garage gaan voor een grote beurt en apk, ik heb ook al last van een emissie storing. Dus ik heb ook maar even een afspraak met een chirurg gemaakt om een rib uit men lijf te halen.
Ik zal hem voor nu in elk geval bijvullen en het aanzien.
- Posts in topic: 8
Vandaag heb ik opnieuw de melding gezien op mijn dashboard en deze keer kon ik het wel goed zien. Het was een "Storing Remsysteem STOP" en het brande niet constant op het scherm, of gaf één keer een pieptoon. Het knipperende licht en het gepiep waren meerdere keren achter elkaar erg irritant. Gelukkig waarschuwt het autootje wel, dus daar hoef ik niet bang voor te zijn. Ik ben toen gestopt bij een benzinepomp en heb voor een paar euro een nieuwe fles gekocht en bijgevuld. Hierna kreeg ik de melding niet meer.
Groet,
WoozyFace
Groet,
WoozyFace
Het is maar goed ook dat de auto waarschuwt, gelukkig werkt dat systeem dus nog goed.
Enkel dus nog een oorzaak vinden, remmen zijn belangrijk dus wellicht best wat eerder langs gaan!
- Posts in topic: 8
Tja, helaas pas na 14 dagen hadden ze tijd hier. Nogal druk blijkbaar.
Geef wel even aan de garage door dat je remvloeistof hebt bijgevuld.
Als ze de remzuigers terug duwen duw je de remvloeistof terug het potje in.
Als deze al bijna vol is dan loopt het potje over en dat wil je niet hebben.
Remvloeistof kan ontzettend veel roest veroorzaken.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 8
Zal ik doen, ik heb hem zonder te knoeien bijgevuld. Weet dat het troep is. Dank voor de tip.
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 19:54
Nou het lost ook de lak op, als een soort “afbijt”.
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 8
Klopt en op je huid of in een wond wil je het ook zeker niet hebben.
Zie hier de oorzaak van het probleem: hulp-gezocht-bij-reparatie-auto-gebreke ... 35817.html
- 10 Reacties
- 1012 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 190 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 3479 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 457 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 431 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 7 Reacties
- 766 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
