Klapperend geluid linksvoor
Falcon007
Regelmatige bezoeker
Bericht door Falcon007 »
Beste Forum leden,
Ik heb een vraag over een geluid welke van linksvoor komt. Betreft een Laguna III.
Wanneer ik een bocht op lage snelheid, vooral op klinker wegdek, naar rechts maak dan klinkt er een gek geluid. Het geluid, en ook wel wat je voelt, is als een wieltje van een winkelwagentje die klappert. Zo’n wieltje dat het niet lekker doet zeg maar en dan rond gaat draaien als je de wagen voortduwt:) Een gek resonerend geluid. Of misschien als een stoel die je aanschuift en door stroefheid niet lekker glijd, gaat deze ook iets bibberen zeg maar.. :?
Dit is de beste omschrijving die ik kan bedenken voor wat ik voel en hoor. Iemand een idee? Ik melde het een keer in de garage toen ik voor iets anders kwam, na wat heen en weer gewiebel met de band en inspectie van de ophanging onder de auto was er niets te bemerken.
Hewt enige wat ik met mijn kennis kan bedenken is het lager welke boven op de veerpoot zit??
Ps. Het is alleen in de bocht nr rechts. Niet bij rechtuit of een hobbel of i.d.
Bedankt alvast voor het meedenken!
Groet, Joram.
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Klapperend geluid linksvoor
Bericht door scarface450 »
Tegen lage of hogere snelheid?
Heb ooit eens gehad dat de motor niet mooi in het midden hing... Bocht naar links en telkens 1 of andere trilling.... Motor opgeschoven en opgelost. 😊
Bericht door Pepone »
Homokineet van linker aandrijfas zou kunnen.
Rubber mof controleren op lekkage, is vaak de oorzaak.
Falcon007
scarface450 schreef: 11 apr 2023 23:37 Tegen lage of hogere snelheid?
Juist lage snelheid, scherpere bocht nr rechts.
Dank voor de tip. Zal is laten bekijken.
Al voelt het wel heel duidelijk in t stuurwiel van de band/ ophanging te komen. Maar wie weet!
Toegevoegd in 59 secondes:
Pepone schreef: 11 apr 2023 23:47 Homokineet van linker aandrijfas zou kunnen.
De mof is gecontroleerd. Ook aan de band ‘gewiebeld’ e.d. maar geen speling daar..
