Hi Renault-forummers,
Al geruime tijd lees ik op dit forum mee over bepaalde problemen die ik bij mijn Megane coupe 3 (2012, 1,5dci) tegenkom, dank voor alle helpende handen en waardevolle adviezen.
Helaas heb ik de laatste tijd veel issues met storingslampjes op het dashboard. Het ene moment heb ik 1 melding staan, dan weer 3 en andere momenten lijkt er niets aan de hand. Het gaat om een diesel uit 2012, waarvan het dus de vraag is in hoeverre het het geld waard is om hier een dealer veel onderzoek naar te laten doen. Maar mocht het een optie zijn dat zelf eea kan proberen/uitsluiten dan wil ik dat zeker nog proberen.
De rijprestaties worden in principe niet beïnvloed, behalve dat de cruise control af en toe kortstondig uitvalt. Het feit dat de meldingen dus te pas en te onpas verschijnen en ook weer verdwijnen doet me vermoeden dat er niet echt iets kapot is, maar dat het meer met een brakke connector te maken heeft misschien. Ik heb ooit een keer een behoorlijke lekkage gehad bij de passagiersstoel door een verstopte paravan, wellicht dat daarna roest is ontstaan op een bepaalde plek. Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen controleren?
Meldingen die voorbijkomen:
- controleer luchtvervuiling (deze komt het meest vaak voor)
- controleer inspuitsysteem + controleer regelaar (deze meldingen verschijnen altijd samen)
- controleer airbag (springt vaak aan en uit tijdens een bepaalde rit)
- heel af en toe 'risico op motorschade'
- de laatste tijd springt de achteruitrijcamera soms aan als ik bijvoorbeeld rem op de snelweg.
- bij stilstand voor bv een stoplicht beginnen de parkeersensoren te piepen, terwijl er niets in de buurt is. Verder werken de sensoren bij het parkeren gewoon naar behoren.
Al met al een hele rits aan storingen dus. Hopelijk is er iemand die mijn vermoedens kan bevestigen of ontkrachten en misschien uit kan leggen wat ik zelf kan proberen om dit te verhelpen of diagnosticeren.
Alvast veel dank!
Megane 3 1,5 dci - diverse storingen gaan aan- en uit
joost_b
Re: Megane 3 1,5 dci - diverse storingen gaan aan- en uit
Er zijn een aantal gekende euvels met de 1.5dci met roetfilter, is de auto al eens uitgelezen? Dat is toch wel het begin in deze.
Vaak zijn de slangen voor de druksensor roetfilter defect, of een temperatuursensor voor de turbo, klep in de uitlaat eventueel icm software aanpassing.
Kortom, even (laten) uitlezen voor een goede diagnose en eventueel zelf aan de klus.
joost_b
Auto is eerder wel eens uitgelezen ja. November vorig jaar is een klep in de turbo vervangen en waren de storingen een tijdje weg.
Probleem kwam een paar maanden later terug. Toen nog eens uit laten lezen door de ANWB en leek toen op een probleem met de uitlaatgasdruksensor. Maar omdat de melding ook regelmatig weer verdwijnt, twijfel ik dus of dit echt het probleem is en heb ik deze tot nu toe nog niet vervangen. Slangetjes wel bekeken en die lijken - op het oog - nog intact.
Overigens heb ik afgelopen week iets geprobeerd met de massa-aansluiting bij het rechter achterlicht. Door deze iets op te schuren en te buigen lijken de problemen met de parkeersensoren en achteruitrijcamera voorlopig verdwenen. Dat is dus alvast gelukt!
Slechte massa aansluitingen bij de achterlichten is een gekend probleem bij alle soorten en merken auto’s op leeftijd.
Met uiteenlopende storingen.
Mooi dat je dat hebt gevonden.
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3364 -
07 nov 2024 22:34
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1631 -
26 mei 2024 22:24
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1305 -
08 jun 2024 09:43
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2325 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1092 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
