semi automaat probleem
carlo81
Op weg
Op weg
Bericht door carlo81 »
hallo ranault rijders
ik heb pas geleden een renault clio 1.2 b van 2003 semiautomaat gekocht voor mijn petekind omdat ze niet het schakelen onder de knie kreeg pas bezig met rijbewijs.
nu onlangs kregen ze hem niet meer in vitesse en soms sprong hij er ook gewoon terug uit als ze stil stonden maar soms ging ook de letter a gewoon weg tijdens rijden en konden ze niks meer doen gisteren deet hij niks maar vandaag deet hij het wel weer nu had ik al met iemand gepraat en die zij dat het de koppelingsplaten waren dat die nieuw moest gezet worden voor mij is dit nieuw zo een automaat .
hopelijk krijgen we het opgelost
mvg carlo
Re: semi automaat probleem
Bericht door Pepone »
De koppeling en schakelautomaat worden hydraulisch bediend.
Is dat op peil?
Is dat gecheckt?
carlo81
Op weg
Op weg
hallo ron
waar zit dit om bijtevullen
mvg
Geen idee, ken de auto niet.
Staat het niet in de manual?
Zijn soms twee aparte tankjes, een met remvloeistof Dot4 denk ik en een met ATF olie.
Iemand zal het wel preciezer weten hier.
carlo81
Op weg
Op weg
hey ron
ah oke ja heb er een bakje zitten en zodra de auto aan is zakt die olie weg maar vind ook niet het bakje van de stuurbekrachteging
mvg
Toegevoegd in 48 minuten 16 secondes:
Heb het bakje gevonden en deze is nog vol wou foto erbij zetten maar weet niet als dit gaat
Online
Deze transmissie is geplaagd met problemen, een gerobotiseerde handgeschakelde transmissie.
Dus een handbak met een robot welke koppelt en schakelt.
Het internet staat vol met deze klacht, je kunt de auto eens laten uitlezen maar ik vermoed een drukfout.
Onderdelen zijn klaarblijkelijk schaars, het snelst is het om bij perikelen de robotunit te vervangen voor een getest gebruikt exemplaar, en in te lezen.
carlo81
Op weg
Op weg
Ja heb het gemarkt krijg veel fouten van magneetventiel kortsluiting
