hallo ranault rijders
ik heb pas geleden een renault clio 1.2 b van 2003 semiautomaat gekocht voor mijn petekind omdat ze niet het schakelen onder de knie kreeg pas bezig met rijbewijs.
nu onlangs kregen ze hem niet meer in vitesse en soms sprong hij er ook gewoon terug uit als ze stil stonden maar soms ging ook de letter a gewoon weg tijdens rijden en konden ze niks meer doen gisteren deet hij niks maar vandaag deet hij het wel weer nu had ik al met iemand gepraat en die zij dat het de koppelingsplaten waren dat die nieuw moest gezet worden voor mij is dit nieuw zo een automaat .
hopelijk krijgen we het opgelost
mvg carlo
semi automaat probleem
carlo81
Topic author - Op weg
Re: semi automaat probleem
De koppeling en schakelautomaat worden hydraulisch bediend.
Is dat op peil?
Is dat gecheckt?
Is dat op peil?
Is dat gecheckt?
carlo81
hallo ron
waar zit dit om bijtevullen
mvg
mvg
Geen idee, ken de auto niet.
Staat het niet in de manual?
Zijn soms twee aparte tankjes, een met remvloeistof Dot4 denk ik en een met ATF olie.
Iemand zal het wel preciezer weten hier.
carlo81
hey ron
ah oke ja heb er een bakje zitten en zodra de auto aan is zakt die olie weg maar vind ook niet het bakje van de stuurbekrachteging
mvg
Toegevoegd in 48 minuten 16 secondes:
Heb het bakje gevonden en deze is nog vol wou foto erbij zetten maar weet niet als dit gaat
mvg
Deze transmissie is geplaagd met problemen, een gerobotiseerde handgeschakelde transmissie.
Dus een handbak met een robot welke koppelt en schakelt.
Het internet staat vol met deze klacht, je kunt de auto eens laten uitlezen maar ik vermoed een drukfout.
Onderdelen zijn klaarblijkelijk schaars, het snelst is het om bij perikelen de robotunit te vervangen voor een getest gebruikt exemplaar, en in te lezen.
carlo81
Ja heb het gemarkt krijg veel fouten van magneetventiel kortsluiting
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Weergaves: 3184 -
29 okt 2025 20:55
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Reacties: 12
Weergaves: 4038 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2111 -
18 jan 2024 19:59
